Dzisiaj jest 04 października 2026, 05:58
 Tytuł: Pomocy 4cti90
Post: 11 stycznia 2017, 22:43
Pojazd: Lublin 3mi 2004
Potrzebuje pomocy mam problem,
na niskich obrotach dostaje padaczki i kopci na siwo im zimniej na zewnątrz tym gorzej a przy upałach praktycznie wcale nie występują te objawy,
oleju nie bierze, spalanie nie wzrosło
odpala bezproblemowo
Drgawki i kopcenie ustępują dopiero gdzieś przy 1500obr.
Wersja bez EGR
Post: 11 stycznia 2017, 23:02
Pierwszy trop jaki bym sprawdził to końcówki wtryskiwaczy - im zimniej tym gorzej z odparowaniem paliwa przy gorszym rozbiciu mgiełki na końcówce.
Post: 12 stycznia 2017, 18:03
a odpala przy tym słabo? sprawdz świece zarowe, któraś nie grzeje. druga rzecz to szczelność układu paliwowego- filtr(ma byc nowy dobry), przewody itd.a trzecia rzecz to wtryski, tak jak Phinek napisał, sikają zamiast rozpylać.
Post: 20 stycznia 2017, 16:54
A więc
wtryski sprawdzone i wszystkie były sprawne jest jedna zależność na pierwszym tłoku gdy odkręcimy rurkę od wtryskiwacza silnik pracuje bez zmian i nadal przerywa, a gdy odkręcamy inne silnik zaczyna przerywać jeszcze bardziej.
Wnioski usterka dotyczy tłoku numer jeden,
Planuje jeszcze sprawdzić kompresje
Post: 20 stycznia 2017, 20:41
np. podparty/wypalony zawór
luzy zaworów sprawdzałeś?
Post: 20 stycznia 2017, 22:22
luz sprawdzimy jak mechanik podjedzie z manometrem kompresji, tak czy siak chyba głowica idzie do zdjęcia
Post: 21 stycznia 2017, 16:12
przereguluj najpierw, może się okazać że na kulawym cylindrze któryś zawór luzu nie ma i kompresji nie będzie
Post: 21 stycznia 2017, 18:07
z badania kompresji nici nie ma możliwości na pierwszym tłoku tego zrobić a luz zaworowy w porządku 0,2mm
a mechanik zaleca sprawdzić ciśnienie na pompie wtryskowej tylko jak to sprawdzić bez wyjmowania pompy
Post: 21 stycznia 2017, 23:07
A taki głupi pomysł... a może ten luz zaworowy masz, bo ci wydechowy nagarem zarósł i nie domyka a luz jest..?
Może spróbuj czy można używając dźwigni bardziej zamknąć zawór wydechowy.
