Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 10:42
Post: 15 lutego 2017, 08:28
Pojazd: Nysa 522/5 Towos 1990
Witajcie,
Sprawa jest następująca- zawiozłem głowicę do zakładu naprawczego i fachowiec stwierdził, że mam już dość mocno splanowaną głowicę, ponieważ śruby regulacji popychaczy były prawie maksymalnie wykręcone. Zasugerował mi, aby zmierzyć wysokość głowicy nowej lub takiej, o której mogę wiedzieć, że była lekko planowana.
Czy ktoś z braci forumowej posiada taką głowicę i mógłby zmierzyć? Pomiar mojej wskazuje 147,8mm.
Z góry Dzięki ;)
Post: 15 lutego 2017, 11:08
Powinno się raczej zmierzyć głębokość komory spalania. Ja już nie mam jak zmierzyć, głowica na Żuku...
Post: 15 lutego 2017, 14:26
Może być. Jeżeli ktoś coś.... będę wdzięczny.
Post: 02 kwietnia 2017, 13:50
Pojazd: Żuk A075 S21 '97
Chciałbym ponosić pytanie, u mnie wysokość głowicy wynosi 149.2 mm głębokość komory spalania 18.9 mm. Co jest wyznacznikiem czy można jeszcze planować?
I pytanie bonus, czym najlepiej pozbyć się zapirczonej uszczelki która jest 'przyklejona' do głowicy tak żeby jej nie uszkodzić i nie porysowac?
Post: 02 kwietnia 2017, 17:15
można śmiało. nowa ma ok 149,5. olej resztki uszczelki, w zakładzie co planuja niech się martwią.
możesz namoczyć Unizolem, albo naftą, to łatwiej odejdzie.pojemnośc komory spalanie po planowaniu nie powinna byc mniejsza niż 64cm3 mierzone na zdjętej głowicy, to jest optimum dla tego silnika(nominał lub 1 szlif) wtedy E~8
