Dzisiaj jest 18 sierpnia 2026, 23:07
Post: 16 czerwca 2017, 12:21
Pojazd: Żuk A 18 01B
Witam
Ostatnio trochę dłuższy dystans pokonałem, było ciepło ,silnik dostał po głowie. No i miska poniżej uszczelki zaolejona z każdej strony, w czasie jazdy dolewałem olej aż do celu.
Chcę wymienić uszczelkę miski.Jak się do tego zabrać,co przygotować , co jest z tym sznurem łojowym ,czy to w czasie wymiany uszczelki też się wymienia? Jakieś uszczelniacze?
Post: 16 czerwca 2017, 23:29
Zacznij od sprawdzenia dokręcenia miski. Rzadko, bo rzadko, ale zdarza się, że śruby są obluzowane i to jest przyczyną. Dokręcać trzeba stopniowo, małymi ruchami, kolejno.
Jeśli trzeaba będzie wymienić uszczelki miski, to sznur łojowy nie ma tu nic do rzeczy - on uszczelnia wał korbowy.
Spuścić olej, odkręcić miskę, zdjąć, umyć, założyć uszczelki, przykręcić, stopniowo i równomiernie. Brzmi łatwo ;) - w praktyce niektórym udaje się to zrobic na samochodzie (podobno nawet bez kanału 8) ), inni utrzymują, że bez uniesienia silnika nie da się tego zrobić dobrze...
Post: 17 czerwca 2017, 20:23
Zaliczam się do tych, którzy to zrobili bez kanału na samochodzie :) Da się - ale w kwesti szczelności idealnej - nie będę już tak stanowczy :) Szczelnie można zrobić na silniku na stole. Na samochodzie... trochę trudniej zadbać o detale, ale pewnie się da.
Post: 18 czerwca 2017, 18:12
da radę. ale są knyfy o których trzeba wiedzieć. miskę da się wyjąć bez kłopotu, jeśli wyjmie się oprawę bagnetu i ustawi tłoki 2 i 3 cylindra w górnym połozeniu, nie trzeba unosić silnika. kanał niepotrzebny, za to konieczny dynamometryczny klucz 1/4" którym dokręca się michę na 4Nm na około, aż przestaną się śrubki dokręcać. sznurek da sie zmienić, dolną połówkę, tylko koniecznie na ten czarny grafitowany, z białego leci.
jest jeszcze parę rzeczy, ale da się.
Post: 14 stycznia 2019, 16:25
Pojazd: Gaz 69 z sercem S-21
A którym miejscu są te małe śmieszne uszczelnienia o kształcie przypominającym cyfrę 4?
Post: 14 stycznia 2019, 18:18
w oprawie tylnej panewki głównej wału
Post: 14 stycznia 2019, 18:57
Dzięki!
Post: 18 stycznia 2019, 10:47
Wstyd się przyznać, ale nie mogę znaleźć tych uszczelnień...
Po zdjęciu miski są widoczne, czy muszę jeszcze zrzucić obudowę sprzęgła?
W smoku znalazłem takie coś :)
https://zapodaj.net/26345476cc4c9.jpg.html
Post: 18 stycznia 2019, 18:50
odkrecasz pokrywe łożyska głownego przy kole zamachowym i wymieniasz 4-ki i sznurek. sznurek tylko grafitowy, nie biały.
zacny olej musiał być
Post: 19 stycznia 2019, 02:00
Leję GM 10w40 ale nie wiem czy to kwestia oleju, bo tam jakieś ciała stałe :)
Post: 19 stycznia 2019, 02:31
Moze resztki starych uszczelek lub silikonów.
Post: 19 stycznia 2019, 10:35
Tak to wyglądało...
Post: 25 stycznia 2019, 22:49
A jak wygląda kwestia uszczelek korkowych?
U mnie one są za długie, to normalne i trzeba je docinać?
Doszczelniacie uszczelki jakąś chemią?
Post: 25 stycznia 2019, 23:13
Pojazd: Tarpan 237
normalne ze sa za dlugie-> docinaj, wal silikonik az milo, a i tak duza szansa ze bedzie cieklo :-)
Post: 26 stycznia 2019, 17:56
silikon sporo, ale tylko w miejscu styku korkowej z korkogumą i w oprawę sznurka. reszta na sucho i skręcać naokoło na 4,5Nm az przestanie osiadać.żeby uszczelki boczne się nie przesuwały to troczysz je cienkim miedzianym drucikiem w 2-3 miejscach. korkowe możesz wrzucic na 5 min do goracej wody to zmięknie i się ładnie dopasuje
