Dzisiaj jest 04 października 2026, 01:23
Post: 16 lipca 2017, 18:44
Pojazd: Andoria Lublin 3
W piątek miałem wymienić tarcze w Lublinie. Według książki - odkręcić i zdjąć. Na moje oko - trzeba zdemontować całą piastę. Czy mam rację? Od wymiany odstąpiłem bo nie miałem odpowiedniej wielkości nasadki. I oczywiście jak kretyn zamiast zmierzyć rozmiar to stwierdziłem, że sprawdzę w książce (mimo że już się raz na niej zawiodłem). Zatem pytanie numer dwa - jaki to rozmiar. I pytanie numer trzy - jest jakaś procedura regulacji naciągu czy założenie jest takie, że robi się to na wyczucie?
Post: 16 lipca 2017, 19:10
Tak, trzeba zdemontować piastę.
Zazwyczaj nie potrzebujesz takiej nasadki. Po wyciągnięciu zawleczki powinieneś móc spokojnie odkręcić nakrętkę większym kluczem nasadowym, a potem ręką pójdzie lekko. Gorzej, jeśli masz nowszy typ nakrętki bez zawleczki tylko punktowaną w rowek. Wtedy duża nasadka Ci się przyda.
Regulacja polega na tym, że dokręcasz, aż skasujesz luz, po czym dokręcasz jeszcze trochę, żeby docisnąć wszystko (nie na fest, tylko lekko), a potem odkręcasz tyle, żeby nie było luzu, ale kręciło się swobodnie bez wyczuwalnych oporów. Ale ogólnie to tak - na wyczucie.
Post: 16 lipca 2017, 19:32
Mam wersję z przetyczką. Kojarzysz jaki to rozmiar nakrętki? Bo mam chyba 32 a następną nasadkę bodajże 52mm. Zawsze to okazja do nabycia kolejnego narzędzia ;) I dzięki za info o ustalaniu luzu. Tak myślałem, że ma właśnie być - na czuja :D
Nawiasem mówiąc to te nakrętki zaklepywane w rowek to tragedia - znaj je aż za dobrze z Poloneza. Fiat przewidywał do tego takie specjalne szczypce, ale w polskich warunkach to już tym specjalnym narzędziem miał być młotek i śrubokręt :/
Post: 22 lipca 2017, 23:13
Dla potomnych - rozmiar nakrętki to 36.
