Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 07:29
Post: 28 grudnia 2017, 03:32
Pojazd: Żuk A 18 01B
Od pewnego czasu przy każdym zdjęciu nogi z gazu słyszę jakiś stuk, dochodzi spod auta, jakby wał stukał. Czy to rzeczywiście wał? Przy moście??
Post: 28 grudnia 2017, 06:05
Pomacaj krzyżaki.
Post: 28 grudnia 2017, 09:47
Może być wał, most, skrzynia, może być stukanie w silniku - trzeba by posłuchać dokładniej :)
Post: 28 grudnia 2017, 09:52
To na pewno nie jest skrzynia. Stuk pachnie mi krzyżakiem ale jak się upewnić?
Post: 28 grudnia 2017, 09:57
Połóż się pod auto i na wyluzowanej skrzyni pokręć wałem od strony skrzyni, zobaczysz jakie są luzy..
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 28 grudnia 2017, 10:10
Na zapiętym biegu też dasz radę wyczuć i wizualnie ocenić przy kręceniu wałem czy luz jest na krzyżaku, czy też gdzieś indziej. Winowajcą może też być wieloklin wału - ogólnie jak się położysz pod autem to kręć wałem w prawo i lewo, szybkie ruchy i także poruszaj nim góra dół i na boki, zobaczysz, czy wieloklin w porządku.
Post: 28 grudnia 2017, 20:49
U Ciebie panewki stukają, juz w zeszłym roku słychać je było jak na przeglądzie byłeś. przy każdej zmianie obrotów na ciepłym silniku. wał napędowy stuka z mniejszą częstotliwością.
Post: 28 grudnia 2017, 21:23
A z tym można jeździć czy trzeba szybko się za to brać?
Post: 28 grudnia 2017, 22:31
Jak PanEwka robi puk puk to znaczy że czas otworzyć drzwi na remont.
Post: 28 grudnia 2017, 23:45
Na 99,9% to nie panewki, ich odgłos znam dość dobrze.
Post: 29 grudnia 2017, 01:22
A przenośnię znasz? :wink: Jak panEwka robi puk puk to jakiś czas pojeździć się ewentualnie da... Ale nie znasz dnia ani godizny, gdy powie, że wystarczy, tu stajemy. Z wieloklinem na wale może być to samo... a w skrajnie niekorzystnej wersji znacznie bardziej spektakularnie. :mrgreen: 8)
Post: 29 grudnia 2017, 15:41
Pięknie dziś zaległem pod autem. Wszystko dokładnie pomacałem ,poruszałem,pokręciłem i popchałem auto z biegiem i bez. Odgłos ten dobiega od strony silnika tzn od skrzyni, tam wyczułem jaki taki luz, niewielki ale jednak. O dziwo jak potem jechałem więcej niż 60 km żaden stuk nie zaistniał! Czyli mam złote ręce??Magiczne???
Post: 29 grudnia 2017, 16:59
Historia zna takie przypadki :D W takiej sytuacji powiem to, co prawie każdy lekarz, jak nie ma pojęcia, co jest :wink: "Jeździć, obserwować".
Post: 29 grudnia 2017, 17:22
Jak PanEwka robi stuk puk to można nie otwierać, ale może się okazać, ze korba sama sobie otworzy blok :mrgreen:
Post: 29 grudnia 2017, 20:40
No cholerka obyś był złym prorokiem bo to nie koniec przygód!!! Chciałem żuka odprowadzić do garażu, zakręciłem raz tylko ślizg taki nastąpił,zakręciłem drugi raz i jak nie huknie!! Aż zaświeciło!! Tzn błysnęło!! I nie chce zapalić ani na gazie ani na benzynie!! Już nie wnikałem, ciemno na parkingu , nie otwierałem klapy! Boję się to zrobić ale za jasnego jutro muszę a mieliśmy na Sylwestrowy bal ekipą jechać!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
