Dzisiaj jest 18 sierpnia 2026, 20:04
Post: 03 grudnia 2017, 15:11
Pojazd: Żuk A06
Hej, mam straszny problem z założeniem tulei resoru na mój nowy resor (nanjowszy model Żuka). Zastanawiałem się, czy Lublin TULEJA RESORA 38*14*81 http://allegro.pl/tuleja-resora-lublin- ... 88953.html będzie również pasować? Jeśli nie, to czy jest jakieś specjalne urządzenie do zakładania tulei, które możecie polecić? Próbowałem założyć w warunkach przydomowego garażu tę wersję: http://allegro.pl/tuleja-tulejka-resoru ... 35502.html i tę http://allegro.pl/tuleja-tuleje-przycze ... 94346.html niestety bez powodzenia. Nie byłem nawet blisko.
Wyjęcie starych tulei nie było problemem.
Post: 04 grudnia 2017, 08:17
Próbuj wciskać na wodę z mydłem. Ale średnica musi się zgadzać, jak tuleja znacząco różni się wymiarami to nic nie poradzisz.
Post: 04 grudnia 2017, 16:37
oczyść starannie jarzmo i otwór w resorze skrobakiem. a pózniej na wazeline techniczną albo smar silikonowy, one lekko wchodzą w przeciwieństwie do tych silentblocków od lublina.
Post: 04 grudnia 2017, 20:21
Pojazd: Żuk A06
Czyli teoretycznie wszystko powinno działać? Mam konkretnie ten nowy typ http://allegro.pl/wieszak-resora-zuk-ny ... 12822.html . Czy ma on tą samą średnicę co stary typ?
Żeby wszystko było jasne http://allegro.pl/tuleja-tulejka-resoru ... 35502.html i http://allegro.pl/zuk-pn-truck-tuleja-g ... 28781.html zdają różnić się rozmiarem.
Opcja 1:
Wym zew/wewn-36x15 L40mm
Opcja 2:
Dlugosc calej tulejki 38mm,
dlugosc kolnierza 6mm
srednica kolnierza 42mm,
srednica tulejki 36mm
srednica otworu 16mm
Szczególnie różnica obwodu wewnętrznego 15 a 16 mm robi dla mnie ogromną różnicę.
Post: 05 grudnia 2017, 18:44
stare miały 16mm, nie wiem jak nowe. wydawało mi się że wszystkie są jednakowe, tylko kształt blachy inny. no, może bardzo stare przy 14 piórowych waskich resorach ale one muszą być inne.
Post: 06 grudnia 2017, 02:22
Z tego, co pamiętam, to byłoby tak - mowa tylko o tulejkach gumowych (całych z gumy) (!):
1) Najstarszy typ, do wąskiego resora
2) Średni typ, do szerokiego resora: cała tulejka z 0,5cm szersza niż najstrasza; średnice takie same.
3) Najnowszy typ, z końca produkcji: tulejka szeroka jak 2. ale średnica otworu na sworzeń wyraźnie większa.
Post: 09 grudnia 2017, 19:28
Pojazd: Żuk A06
Acha, to ma sens! Myślę, że mam ostatni typ ze złymi gumami (było by super mieć dokładne wymiary tulejek dla każdego modelu).
Post: 03 stycznia 2018, 19:15
Pojazd: Żuk A06
Gotowe.
https://zukowka.wordpress.com/2018/01/0 ... f-springs/
Nie doskonałe. Ale ok.
