Post: 03 września 2018, 09:21
Pojazd: FS Lublin 1999
Witam wszystkich.
Piszę z problemem jaki mnie ostatnio spotkał
Jechałem autem i nagle stracił moc i zgasł, niestety skończyło się holowaniem.
Następnego dnia po otwarciu maski zobaczyłem ze wszystko jest zalane olejem od góry do dołu.
Słyszałem już rożne opinie:
1. uszczelka- i teraz moje pytanie czy jest sens wymiany tylko uszczelki bez remontu silnika
2. ktoś mi podpowiedział ze to może być turbina
Oczywiście nie ma możliwości go odpalić, przy probie odpalania cały bagnet po wyjęciu z prowadnicy jest zachlapany olejem dużo powyżej maksimum.
Ciekawy jestem co myślicie o tym koledzy.
Post: 03 września 2018, 09:36
Ja bym się zastanawiał, czy nie spróbować zakręcić rozrusznikiem by zerknąć skąd tryska olej
Post: 03 września 2018, 09:57
Nie jestem orłem z mechaniki.
Czyli zrobić tak: zakręcić a druga osoba patrzy skąd jest wyciek?
Post: 03 września 2018, 10:35
Dokładnie.
Nie pamiętam jak w Dwójce jest z pompą i czy tam jest zabezpieczenie, by przy spadku ciśnienie blokowało dawkę paliwa, czy nie... ale może pierdyknął Tobie jakiś głupi wężyk który po prostu powoduje spadek ciśnienia a reszta to tylko wynik.
Post: 03 września 2018, 10:56
Próbowałem z Plaka odpalić wynik był taki ze na plaku palił ale trzeba było psikac bez przerwy, po przerwaniu gasł.
Post: 03 września 2018, 19:59
Pojazd: Lublin 3Mi
Sprawdź kolego, czy przez przypadek nie odkręciła Ci się od bloku pompka paliwa ;) Ja miałem kiedyś taki przypadek - 5l oleju wyrzygał zanim się zapaliła kontrolka. Dokręciłem pompę, dolałem oleju i jeździ do teraz. Też tracił moc, bo pompka paliwa nie chodziła już jak trzeba ;)
Pozdrawiam, Tomek
Post: 04 września 2018, 07:26
Dzięki koledzy za porady sprawdzę jak najszybciej i dam znać. Pozdro
Post: 26 września 2018, 06:59
Witam zdemontowalem pompę i faktycznie luźno chodziła ale też uszczelki były w fatalnym stanie w środku były nieczystości. Czekam na nową pompę. Teraz po założeniu nowej pewnie nie należało by odpowietrzyc układ. Może któryś z kolegów podpowie jak to zrobić. Pozdrawiam
Post: 27 września 2018, 19:12
Najpierw odpowietrzasz filtr paliwa, a później pompę wtryskową.Na filtrze masz śrubę (wkręt) na płaski śrubokręt, a na pompie śrubę na klucz (chyba) 10 mm, u góry, obok pierwszej sekcji.
