Dzisiaj jest 30 lipca 2026, 21:46
 Tytuł: S 320
Post: 27 kwietnia 2019, 16:55
Pojazd: S320
Witam chciałbym wam prosić o pomoc jestem w trakcie budowy ciagniczka typu sam.
Silnik S320 Andoria
Skrzynia : Star
Most Star : do tego przystawka kontowa 1:2,25
i mam Problem z doborem kul pasowych a mianowicie na kole zamachowym mam 150mm kolo na 3 paski , a na przystawce mam 250mm i nie wiem jak to dobrać by traktor miał i siły i był tez trochę szybki na tym zastosowaniu po obracaniu korba na znaki ustawione na kolach wychodzi mi 1:5 a chciałbym zrobić 1:3 ale już nie mogę dać mniejszego kolo na silnik bo to co mam to jest standard. ..
Dodam ze jak ogladam filmiki na YouTube z takimi maszynami to maja zrobione ze praktycznie oba kola sa takie same ...
Przepraszam za orto....
 Tytuł: Re: S 320
Post: 28 kwietnia 2019, 02:57
Skrzynia "Star" mówi niewiele - podaj dokładny typ skrzyni oraz dokładny typ mostu (przełożenie) oraz na jakich kołach to będziesz stawiać.
Dopiero wówczas można się zabawić w policzenie charakterystyki.
A swoją drogą to S320? Jeden leżący cylinder chłodzony wodą przed odparowanie...
 Tytuł: Re: S 320
Post: 28 kwietnia 2019, 07:23
Pojazd: S320
Skrzynia Star 28/29
numer skrzyni:A 25 22 01 46
Zl- 200
dodam Link bo takie same oznaczenia skrzyni i pisze star 28/29
https://archiwum.allegro.pl/oferta/skrz ... 01651.html
Tylni most nie mogę zlokalizować oznaczeń
Kola na 8 śrub opona 12.00 /20 Jodełka
 Tytuł: Re: S 320
Post: 30 kwietnia 2019, 00:01
Zacznijmy od tego, że:
Deiwid pisze:
Skrzynia Star 28/29
Zl- 200
To nic innego jak skrzynka biegów A25 czyli wprowadzona do Stara 25 i stosowana później w samochodach Star 27, 28, 29, 66, 660 oraz podwoziach pożarniczych A26p.
A25.22.01.46 to numer pozycji z katalogu części zamiennych odnośnie korpusu skrzyni biegów
por.:
https://chomikuj.pl/bartez1980/Instrukc ... 959810.jpg
gdzie
22 to grupa "skrzynia biegów"
01 to korpus
46 to jego odmiana
Zaś samo ZL200 określa, że korpus został wykonany z żeliwa szarego klasy 200.
Tu zwrócę uwagę, że te skrzynki biegów występowały w wersji "miejskiej" oraz "szosowej" i ich przełożenia były odmienne. Skrzynka miejska była stosowana w wywrotkach, betoniarkach itd...
Do tego te skrzynki biegów bywały wyposażone w koło zebate do odbioru mocy lub nie... itd.
Stąd ponawiam pytanie o dokładniejsze określenie jaki masz typ skrzynki biegów. Lub po prostu policz zęby na poszczególnych kołach.
Deiwid pisze:
Tu polecam zapoznać się z pomocnym obrazkiem:
https://chomikuj.pl/bartez1980/Instrukc ... 960741.jpg
Deiwid pisze:
Interesuje mnie promień dynamiczny opony a nie parametry felgi. Podaj proszę oznaczenie opony.
 Tytuł: Re: S 320
Post: 05 maja 2019, 20:41
Przecież podał 12.00-20" opona diagonalna 12cali szerokości, profil pewno 94 lub 100
 Tytuł: Re: S 320
Post: 05 maja 2019, 21:25
Czyli jak na razie domyślamy się:
- przełożeń skrzynki biegów - pewnie standard "szosowy"
- przełożeń mostu - cholera go wie, co tam siedzi
- promienia dynamicznego opony... pewnie profil 94 lub 100
