Dzisiaj jest 04 października 2026, 14:58
Post: 14 grudnia 2019, 16:24
Hej. Wrzuciłem gaźnik do swojego auta i mam kilka problemów.
1. Przy każdym wciśnięciu przepustnicy, paliwo leci ciurkiem z kraników. Nie ważne, czy silnik pracuje czy nie, po 5 takich wciśnięciach już widać kałużę w środku kolektora. Czy tak ma być ?
Jak wychylam przepustnice powoli, to delikatnie kropelkuje od samego startu wychylenia.
2. Jak na plaku odpaliłem auto i wszedł na wysokie obroty to paliwo leci z również z tych kraników nie dotykając przepustnicy i generalnie przy spojrzeniu w gaźnik widać strumień benzyny, potem go zalewa i gaśnie.
Z tego co widziałem, to do regulacji dawki paliwa jest tylko jedna śrubka - płaski śrubokręt która jest pod elektrozaworem i druga do wolnych obrotów czy wychylenie przepustnicy.
Nawet jak zakręcam tą śrubkę, to i tak miota paliwem z kraników. Jakieś pomysły ?
Gaźnik był czyszczony i rozbierany, oraz usunięta jest końcówka elektrozaworu, który to po odcięciu zapłonu miał się zamykać w dyszy wolnych obrotów.
Co poszło nie tak ? jakieś pomysły ?
Post: 14 grudnia 2019, 16:40
Sprawdź pływak i zaworek
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 14 grudnia 2019, 16:45
Pływak ustawiony na "długopis", a zaworek do odcinania paliwa ?
Na wyłączonym silniku (mechaniczna pompa)
Przez kilkanaście wciśnięć tryska paliwem z rurek.
Na próbę nawet zacisnąłem wąż dopływu paliwa i dalej lał jak wściekły.
Może coś źle złożyłem ? ale tam jest mało do zepsucia, element był wyciągany, czyszczony, wkładany i dopiero następny, także było wszystko robione 1 po 1. Gaźnik był kupiony i nie wiem w jakim był stanie i czy ktoś przy nim nie grzebał, także może ktoś przedemną coś spartolił.
Post: 14 grudnia 2019, 19:03
Żeby zubożyć mieszankę śrubkę składu musisz wykręcić a nie wkręcić. A elektrozawór czym zastąpiłeś? Dyszą o tej samej średnicy tylko zawsze otwartą czy jak?
Post: 14 grudnia 2019, 19:21
Wykręcić ? Ta śruba jest jest w formie stożkowej, to chyba wkręcić, żeby zubożyć ?
Tzn. Wygląda tak, jak się ją wkręca, to ona wchodzi coraz głębiej i co raz więcej zasłania czyli mniej przepuszcza paliwa ?
elektrozawór, ktoś mi doradził wyrwać końcówkę i to zakręcić z powrotem i tak jest to zrobione, że tylko łeb jest urwany.
Post: 14 grudnia 2019, 20:37
Więc, po małym reserachu, chyba jednak część elektrozaworu, którą wywaliłem, to była dysza biegu jałowego. Po odkręceniu tego zaworu, w środku nie ma żadnej dyszy ani nic więcej.. Urwałem całą końcówkę, aż do gwintu, więc chyba to zepsułem tak ? czy ten zawór, ma tylko zamykać i otwierać kanał paliwa do duszy od góry czy on ma wbudowaną dyszę na samym końcu. Mało info na temat tych gaźników i już zgłupiałem.
Gdzie mogę kupić, albo czy ma ktoś na sprzedaż taki zawór, albo jaka dysza pasuje, żeby tam zamontować.. Linki po proszę, muszę wyjść z opresji :D
Post: 14 grudnia 2019, 20:56
Zepsułeś :D To była dokładnie dysza biegu jałowego, jeśli chcesz zrezygnować z elektrozaworu to wsadź zwykłą dyszę od gaźnika, który go nie miał o tej średnicy. Nie psuj elektrozaworów sprawnych, bo to coraz bardziej towar deficytowy :D
Elektrozawór to tak naprawdę dysza, która jest otwierana przez podanie napięcia na zacisk. Jak nie ma napięcia sprężyna dociska stożek od wewnątrz dyszy i zamyka przepływ. Normalnie po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon dysza się otwiera, umożliwiając tym samym jej pracę - dyszy wolnych obrotów.
Post: 14 grudnia 2019, 21:01
No to pięknie ! :D
Jest jakieś źródło gdzie można kupić taką dyszę ?
Szukałem elektrozaworu to za chiny nie idzie tego dostać.
Ale narobiłem haha :D
Post: 14 grudnia 2019, 21:39
Daj foto elektrodyszy , może coś znajdę
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 14 grudnia 2019, 21:51
Taka zabawka. Na końcu ponoć jest dysza "50"
Zdjęcie z neta.
Post: 15 grudnia 2019, 13:52
Wyglada jak elektrodysza 126p
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 15 grudnia 2019, 14:21
No wczoraj jak szukałem do mojego webera takiego zaworu, to się okazuje, że montowany był w kilku modelach gaźników. Między innymi w 126p. Różniły się tylko dysze na końcu elektrozaworu. Było to jeszcze w polonezach.
Post: 15 grudnia 2019, 19:56
żuk ma tam dyszę 45
Post: 23 grudnia 2019, 19:32
Hej. Kupiłem dyszę, więc zostawię jakiś ślad gdyby ktoś też potrzebował.
Kupiłem śrubę, która wchodzi w miejsce "elektrozaworu" oraz dwie dysze. W śrubie jak i w elektrozaworze dysze są wymienne.
Dyszę znajdziecie do samochodu fiat 126p, bo do żuka czy poloneza dramat, a są to te same dysze.
Wymiary dyszy ze śrubą zamiast elektrozaworu
Wymiary:
Długość całkowita: 22,0 mm
Długość dyszy: 14,0 mm
Gwint: M8x1
Długość samej dyszy i do elektrozaworu i do śruby jak wyżej 14mm.
Istnieje różnorodność wymiarów. Kupiłem na testy 50 i 45.
Po świętach kolejna próba odpalenia.
Post: 23 grudnia 2019, 20:20
To jakaś epidemia na gaźniki , chciałem swoją uruchomić (na tym samym gaźniku )
Nic nie chce , odpalić . Wyjęty po św czyszczenie
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
