Dzisiaj jest 30 lipca 2026, 18:53
Post: 08 stycznia 2020, 09:29
Pojazd: Żuk A 18 01B
Mam banalne pytanie. Duży mój fiacior 1300ccm czasem stoi więcej niż 2/3 tygodnie nieodpalony ,no nie mam możliwości itp. I po takim okresie nie chce odpalić normalnie, mimo ssania ,mimo ręcznego podpompowania itp. Aku dzwon, kręci jak oszalały ,dopiero jak przez filtr naleję troszkę paliwa zakręci i potem już jest ok. Czy jest jakieś remedium na taką bolączkę ?Bo nalewanie od góry chyba nie jest zbyt zdrowe? Piszę o fiacie ale żuk czy podobne auto mają podobne gaźniki itp
Post: 08 stycznia 2020, 10:45
Tez tak mam , wiec odkręcam wężyk paliwowy od gaźnika i zalewam strzykawka filtr od góry .
Inny sposób jak napisałeś podanie strzykawka paliwa przez przepustnice , ale to i tak na chwile odpali i tak z 3-4 razy trzeba powtarzać by nie męczyć na sucho
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 08 stycznia 2020, 11:00
Ja biorę zmywacz do hamulców psikam do gardzieli. Ew jak są dwie osoby to jedna może robić za wtrysk jednopunktowy :)
Post: 08 stycznia 2020, 15:00
Najśmieszniejsze jest to,że w żuku nie mam takich problemów.
Post: 08 stycznia 2020, 15:15
To może masz nie szczelność lub pompka nie trzyma .
U mnie był lekko uszkodzony przy opasce
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 08 stycznia 2020, 17:42
zaworki w pompce lub zle ustawiona długosc jej popychacza-za grube podkaładki pod pompką
Post: 08 stycznia 2020, 20:24
Zamontuj zaworek zwrotny przed pompą i nie będziesz musiał tak długo kręcić :)
Post: 03 marca 2020, 15:27
Pojazd: Żuk A151B
Czolem Marian (i koledzy).. Czy mozecie powiedziec, jaka srednica zaworu zwrotnego podejdzie pod Zuka? Duzo tego na allegro i rozne srednice.. Dzieki
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- 4x Simson SR2 1959-60
- Komar 1969'
- Honda Spacy 125 1994'
Post: 03 marca 2020, 15:35
albo pompę z ręczną pompką wstępną :D
Post: 03 marca 2020, 16:12
Tylko do ręcznej pompki zazwyczaj trzeba demontować pokrywę, a w Żuku to bywa problematyczne :)
Króćce na wąż powinny mieć średnicę ok. 8mm
