Post: 19 kwietnia 2020, 19:27
Pojazd: Intrall Lublin 3 102 KM
Witam, ostatnio wymieniłem cylinderki na tyle bo auto słabo hamowało. Teraz jest nieco lepiej, jednak zablokowanie kół na piasku przychodzi z trudem o asfalcie nawet nie myślę. Przy kilkukrotnym wciśnięciu pedału hamulca, staje się on twardy i auto przestaje hamować. Trzymając go dalej wciśniętego powoli opada i mięknie. Gdzie szukać usterki? Dodam tylko że na postoju przy zgaszonym silniku po kilkukrotnym wciśnięciu pedału hamulec twardnieje, po odpaleniu opada w dół. Układ odpowietrzony.
Post: 19 kwietnia 2020, 20:06
Jeśli nie widać wycieków z zacisków, cylinderków, przewodów, to możliwe, że pompa przesącza do serwa. Tak mieliśmy w pompie Lucasa z lublina. Z tym, że nie było w.w. objawów, auto hamowało normalnie, tylko płynu ubywało i po kilku dolewkach co jakiś czas płyn z serwa dostawał się przez podciśnineie do kolektora ssącego i spalał się wydzielając spektakularną chmurę białego dymu i powodując złą pracę silnika :mrgreen:
Post: 19 kwietnia 2020, 20:08
Pojazd: Lublin 3Mi
Sprawdź wydajność pompy podciśnienia. U mnie były takie objawy, jak się ta pompka kończyła. Po wymianie na nową jak ręką odjął.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 19 kwietnia 2020, 21:33
Płynu nie ubywa. Aby sprawdzić pompę potrzebuje manowakuometr ? Czy są jakieś inne metody ?
Post: 19 kwietnia 2020, 22:32
Przeglądnąłem internet i widzę że są zestawy naprawcze do pompy hamulcowej. Wymiana jest banalna a koszta około 4 razy mniejsze jak nowa pompa. Niestety typowo pod Lublina znalazłem tylko do pierwszej wersji. Czy są zestawy naprawcze pod Lublin Intrall 2005 r.?
Post: 20 kwietnia 2020, 11:42
Kontrola pompy hamulcowej, serwa i elastycznych przewodów hamulcowych (te są źródłem różnych niestworzonych objawów).
Post: 20 kwietnia 2020, 18:34
Pojazd: Junak M10 1963
Miałem przypadek gdy elastyczny przedniego koła się rozwarstwił i działał jak zaworek zwrotny.
Puszczał ciśnienie na zacisk ale nie puszczał z powrotem.
Efektem był właśnie taki twardniejący pedał.
Post: 20 kwietnia 2020, 21:22
Witam, dzięki za odpowiedzi. Wymianę zacznę od pompy hamulcowej a raczej będę celował w wymianę samych uszczelek. Z tym ze nie wiem czy taki zestaw naprawczy https://allegro.pl/oferta/reperaturka-p ... 9083022258 będzie pasował do mojego modelu. TU jest system ATE a na mojej pompie napisane jest Lucas więc pewnie nic z tego nie będzie.
Post: 20 kwietnia 2020, 21:55
Pojazd: Lublin 3Mi
Tylko, że twoja pompa pracuje poprawnie. Te objawy, które opisujesz znaczą że brakuje Ci tylko "wspomagania" hamulców. Za to odpowiada kombo pompa podcisnienia, wężyk i serwo hamulcowe. Zacznij od wężyka, jest najtańszy i dziurawy może dawać takie objawy. Potem pompa podciśnienia, mają tendencje do padania. Spróbuj na początek go nieco przegazować przy pompowaniu hamulca. Jeśli efekty ustąpią szybciej, to masz winowajce. Jeśli nie będzie zmiany, to możesz pomyśleć o pompie hamulcowej i dalej o serwie.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 21 kwietnia 2020, 07:40
Jeszcze jedna myśl przyszła mi do głowy. Podczas odpowietrzania hamulców lewy przód nie chętnie oddawał płyn hamulcowy. Niby płyn schodził rurką założoną na odpowietrznik ale leniwie. Czy to może wskazywać na uszkodzenie tego przewodu i powodowanie w/w objawów ?
Post: 21 kwietnia 2020, 08:00
Pojazd: Lublin 3Mi
Nikt Ci tego przez internet nie będzie w stanie stwierdzić. Wymień ten przewód, bo kosztuje grosze i tak pewnie jest już sparciały - wtedy będziesz miał pewność.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 24 kwietnia 2020, 20:53
Przewody wymienione. Hamulce nieco lepsze, przynajmniej na kamieniach jestem w stanie koła zablokować jednak na asfalcie nie da rady. Ale już jazda jest pewniejsza. Nadal podczas jazdy i kilkukrotnego wciśnięcia pedału hamulca staje się on coraz twardszy a hamowanie słabsze.
Post: 24 kwietnia 2020, 21:24
przeciek wewnetrzny w pompie hamulcowej. pompa do wywalenia, szkoda zabawy w regeneracje.
Post: 04 lutego 2026, 06:44
Objawy wskazują głównie na problem z serwem lub pompą hamulcową. Twardnienie pedału po kilku naciśnięciach to normalne przy zgaszonym silniku, ale jeśli podczas jazdy hamowanie zanika, możliwe są wewnętrzne nieszczelności pompy (przepuszcza płyn między sekcjami). Powolne opadanie pedału też to sugeruje. Sprawdź też przewody elastyczne (czy nie puchną), korektor siły hamowania na tył oraz podciśnienie do serwa i zaworek zwrotny.
Post: 11 lutego 2026, 12:41
Mam to samo i brakuje mi już pomysłu na ogarnięcie tego
