Post: 31 maja 2020, 12:25
Pojazd: Żuk A07 1996 Andoria 4C90
Dzień dobry. W żuku z silnikiem Andorii z przodu są założone hamulce tarczowe oraz serwo z lublina 3. Niestety wszystkie hamulce są odpowietrzone natomiast pedał hamulca jest twardy przed i po odpaleniu. Wiem że to tak nie powinno być. Poszukałem trochę w internecie i znalazłem ze to może być pompa Vacum i chce się upewnić czy w tym kierunku iść czy to może być czymś innym spowodowane.
Żuk A07 1996
Post: 31 maja 2020, 17:31
sprawdz czy nie ma nieszczelnosci i czy pompa rzeczywiscie wytwarza podcisnienie. moze być tez walnięte serwo
Post: 31 maja 2020, 17:46
Sprawdziłem i pompa bardzo słabo ciągnie można zakrywać tę dziurę wylotową nawet przy dodawaniu gazu i nic się nie dzieje (można wytrzymać) a w książce pisze że minimum 92 kPa czyli to pewnie to
Żuk A07 1996
