Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 10:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 16 lutego 2009, 10:03
Witam serdecznie.
Od niedawna stałem się właścicielem Żuka 11B (zakupiony tydzień temu). Przy sprzedaży wydawało się, że jest wszystko - OK, ale niestety już następnego dnia pojawiły się problemy.
Żuk jest na benzynę i LPG.
Proszę o pomoc.
Auto Żuk 11B ma kłopoty z odpaleniem po dłuższym postoju (np. nocnym). Jak już się uda odpalić to później np. w trasie po wyłączeniu odpala bez problemów. Przy czym nie ma znaczenia czy odpalam na benzynie czy na gazie.
Gdzie szukać przyczyny: akumulator, przewody a może świece?
Post: 16 lutego 2009, 12:14
abo macie ten gaz i to paliwo :x ja wiem ze jak masz paliwo i gaz to na zimnym silniku paliwem sie odpala , mozesz miec slaba iskre lub zle ustawiony zaplon , jezeli aparat zaplonowy wyglada na stary i w srodku ma luzy to nawet jak ustawisz zaplon i myslisz ze bedzie chodzic to sie mylisz , rozklekotany aparat zaplonowy nietrzyma rowno wymaganych 8 stopni przed ZZ 1 cylinda , bedzie wedrowac tak ze praca silnika bedzie zmienna , na cieplym ci lepiej odpali na zimniym gorzej , tak samo moga byc wypalone styki przerywacza , szczelina przerywacza musi byc ustawiona szczelinomierzem na 0,4 zawsze przed ustawianiem zaplonu , co innego twoj gaznik moze ciagnac lewe powietrze przez kolektor ssacy lub wyrobione oski przepustnicy gaznika , w tych autach moze byc wiele przyczyn tak ze ciezko jest cos powiedziec piszac tutaj , najlepiej podjedz do warsztatu.
jaki przebieg KM ma ten zuk ?
Post: 16 lutego 2009, 14:33
przebieg - 105 tyś. km
Post: 16 lutego 2009, 14:49
ekmir pisze:
no to jak aparat zaplonowy pierwszy to czas najwyzszy go wymienic , ocen stan aparatu.
Post: 16 lutego 2009, 14:55
I to (aparat zapłonowy) może być przyczyną takiego zachowania?
Post: 16 lutego 2009, 19:33
pisalem ci wyzej ze w tych autach moze byc wiecej przyczyn , ja nieznam twojego zuka nieslaszalem jak chodzi ten silnik , podjedz do warsztatu najlepiej i opowiedz zachowanie twojego zuka :)
Post: 01 marca 2009, 18:57
Aparat stary i rzeczywiście może on być przyczyną tych problemów z odpalanie. Chociaż iskra też wydaje mi się jakaś słaba a w jednym przypadku to tak wygląda jakby jej nie było, a na dodatek na dole pojazdu występuje przeskok iskry.
Czy taki aparat, albo przynajmniej kopułkę da się jeszcze zakupić.
Zastanawiam się nad zastosowaniem elektronicznego modułu zapłonu - co o tym sądzisz?
Post: 01 marca 2009, 19:03
no mozesz jasne do zuka zmiescisz ten elektroniczny :wink: takiego starego niekupi sie juz bo firmy zelmot juz niema :cry: przejela ja firma wesem ktora produkuje reflektory , mozesz trafic na takiego starego typu aparat niektore sklepy jeszcze maja w magazynie , poprostu sciagnij kopulke i zobacz jak wygladaja styki przerywacza to wszystko pracuje razem i razem sie zuzywa tak wiec napewno stan ogolny jest mocno zuzyty , jak to bylo na cieplym silniku niepali dobrze tak? jaki masz wogole gaznik weber czy jikov ?
Post: 01 marca 2009, 19:10
moze byc tak jak piszesz ze po nocy nieodpala , to moga byc zaworki w pompie paliwowej nieszczelne i paliwo ci ucieknie do zbiornika spowrotem z tad tez bedziesz musial dluzej uzyc rozrusznika zeby pompa sie napelnila , wez po nocy podpompuj recznie pompe tak z 6 pompniec az zapelni sie komora plywakowa w gazniku i sprobuj potem powinien odpalic.
ale wymien kopulke i palec rozdzielacza moze masz przebicie pradu , i ten przerywacz napewno spalony lub nadpalony , mozesz jedynie troche wyczyscic styki malym takim pilniczkiem albo papierem sciernym , ale radze ci wymienic jak by byl mocno spalony znaczy sie styki przerywacza , tak samo moze byc kondensator wadliwy i cewka zaplonowa
po nocy pompuj recznie paliwo przed odpaleniem i wtedy robaczysz czy jest lepiej normalnie powinno byc lepiej :wink: jak zapali na dotyk to z zaplonem wszystko ok wtedy masz pompe paliwa nieszczelna te zaworki , jak nieodpali i niebedzie polepszenia to szukaj w aparacie zaplonowym przyczyny wymien kopulke i palec i sprawdz styki przerywacza
Post: 01 marca 2009, 19:44
nysanek pisze:
A w jaki sposób podpompować ręcznie?
Post: 01 marca 2009, 19:52
gdzie pompa paliwa jest wiesz napewno , to juz jestesmy blizej tego zjawiska :) na dole jest przy pompie taka dzwigienka tam taka dziurka jest nawiercona , orginalnie tam drut jest zaczepiony moze u ciebie tez jest jeszcze ten drut jak tak to ciagniesz do gory i pusczasz i znowu ciagniesz do gory , jak niema drutu przymocowanego to musisz sie nachylic i reka ta dzwigienke ruszac
Gażnik chyba Weber ale nie mam pewności dlatego załączam zdjęcia Obrazek Obrazek Obrazek
Post: 01 marca 2009, 20:00
masz JIKOVA SEDR to byl gaznik taki jak WEBER 2 gardzielowy , dobry gaznik lepszy od tego JIKOVA 40 SOP zwyklego :wink:
Post: 01 marca 2009, 20:06
Chociaż tyle dobrego - żeby tylko jeszcze odpalał :cry:
Post: 01 marca 2009, 20:07
A tak wygląda aparat zapłonowy Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
