Post: 19 października 2020, 15:42
Pojazd: Daewoo Lublin 3 2000r
Witam, mam pytanie. Musiał zakupić kierownice i przy okazji kupiłem włączniki migaczy.. Mam pytanie, czy jest gdzieś dostępna w internecie instrukcja jak zdemontować kierownice i wymienić te przlaczniki. Albo możecie mi coś doradzić, bo tam masę kabelków i nie wiem jak do tego będę się miał zabrać, jak przyjdzie kierownica.
Post: 19 października 2020, 19:14
"Włączniki migaczy" to masz na myśli przełącznik zespolony pod kierownicą? Do wymiany kierownicy, musisz odkręcić nakrętkę, którą masz na środku i kierownica schodzi ci do góry. Najlepiej, to najpierw ustaw ją w równym położeniu na wprost, żebyś potem tak samo założył drugą. Pod kierownicą jest taki plastikowy ząbek, który służy do automatycznego wyłączania kierunkowskazów po skręcie i wchodzi on w wycięcie znajdujące się na plastikowym kółku u samej góry przełącznika, bezpośrednio pod kierownicą. Na to musisz zwracać uwagę. Sam przełącznik, demontuje się po poluzowaniu obejmy znajdującej się na samym dole i rozpięciu kostek. Wcześniej trzeba oczywiście zdemontować plastikową osłonę kolumny. Przełącznik też trzeba zamontować dokładnie, żeby zazębiał się z tym dzyndzlem od wyłączania kierunków, czyli niezbyt nisko. Sprawdź to po dokręceniu kierownicy.
Post: 21 października 2020, 11:21
Buźka jestes wielki, Dzieki.
