Dzisiaj jest 08 marca 2026, 03:49
Post: 30 listopada 2020, 23:45
Pojazd: Żuk A11D 94r
Witam wszyskich
Zabrałem się za naprawę tylnych hamulców w moim żuku. Po ściągnięciu bębna okazało się że cylinderek jest zapieczony.
Zamówiłem nowe i zabieram się do roboty.
Niestety po demontażu starego okazało się że nowy nie pasuje. Nowy ma 40mm wpust a stary 34mm.
Już zaczęłem pilnować flansze kotwczą a tu nie pasuje gwint mocujacy wężyk hamulcowy. Sprzedający twierdzi że to oryginał. Czy może się ktoś wypowiedzieć w tym temacie.
Z pozdrowieniami
Post: 01 grudnia 2020, 18:54
Zrób zdjęcie/rysunek i napisz o jakie wymiary chodzi. Było kilka typów cylinderków, nie wiem o które Ci chodzi :)
Post: 02 grudnia 2020, 19:05
Ok dzięki pan starej daty w sklepie już mi dobrał odpowiedni.
Ale już trzecie posiedzenie robię nad tym hamulcem z jednej strony i to naprawdę straszna rzeźba.
Nawet szczęki hamulcowe nie trzymają wymiaru. Zakładam bęben wszystko pięknie obraca się, gdy dokręcam ostatnie trzy milimetry bęben staje.
Co radzicie szlifować szczęki do skutku czy podtoczyć bęben do wewnątrz?
Post: 02 grudnia 2020, 20:22
przetoczyć oba bebny na osi na jednakowy wymiar, inaczej bedzie sciagac przy hamowaniu. maksymalny to 283mm, jesli wychodzi wiecej, to trzeba dac nowe bębny, bo te na smietnik sie nadadzą
Post: 03 grudnia 2020, 10:07
Pytanie czy przypadkiem nie jest to winą piasty zbyt wsuniętej wgłąb (zła tuleja dystansowa na łożysko) I wtedy bęben za głęboko wchodzi i trze o krawędź szczęki po dokręceniu.
Post: 03 grudnia 2020, 13:34
No tak ale ten bęben wcześniej tam siedział i się obracał.
Post: 03 grudnia 2020, 13:50
rozumiem, że szczeki ( okładziny hamulcowe ) blokują się przy dokręcaniu o bęben hamulcowy boczną krawędzią? jak masz zdemontowane stare szczęki z okładzinami to przymierz stare do nowych i ewentualnie doszlifuj boki nowych ile będzie trzeba.
Post: 03 grudnia 2020, 20:38
To sprawdź szerokość nowej szczęki, jak radzi sukiennik :)
Post: 05 grudnia 2020, 16:53
Już doszedłem co jest nie tak, to nie wiarygodne ale po szlifowaniu szczęk, dotaczaniu bebna, okazało się że nowy cylinderek jest za duży i cha czy o bęben.
Dziękuję wszystkim za pomoc
