Post: 28 stycznia 2021, 14:28
Mam zamontowany w Nysie gaźnik jikov 32 sedr. Mam problem żeby wyregulowac na nim wolne obroty i mieszankę paliwa. Które dysze służą do regulacji tych rzeczy?
Post: 28 stycznia 2021, 19:49
duża mosieżna śruba to predkosc obrotowa. skład ustawia się małą. nie wolno ruszać sruby otwarcia przepustnicy, bo bedzie nie do ustawienia, przepustnica w tym gaźniku jest na wolnych zamknieta. bez zdjecia lub rysunku ciezko mi bedzie objaśnic które sruby sa od czego. pływak masz mosiężny, bursztynowy plastik czy taki łaciaty-czerwono-biały? w zalezności od jego materiału inaczej ustawia sie poziom paliwa.
Post: 29 stycznia 2021, 10:53
Jaki jest sposób na regulację tego gaźnika,która śrube trzeba wkręcić wykręcić w pierwszej kolejności? Czy technika jest podobna jak np w gaźniku Weber? Ja wkrecalem i wkrecalem te śruby ale zbytnio nie miało to wpływu na obroty silniku. Chodzi na w miarę wolnych i jak kręcę to się nie zmieniają. Pływak ma plastyk biały.
