Dzisiaj jest 30 lipca 2026, 22:55
Post: 07 sierpnia 2021, 16:29
Pojazd: Żuk
Witam ,
zmieniam właśnie przełożenie w moście Żuka hipo z 9/43 na 9/41 i mam pytanie odnośnie wałka ataku , czy jest on identyczny przy obu talerzach ? Pytam gdyż ten atak który siedzi w moście jest dosłownie jak nowy i jeżeli jest taki sam jak przy 9/41 to bym zostawił . Wizualnie to to samo ale nie wiem czy może jakiś kąt zębów nie jest inny .
Post: 07 sierpnia 2021, 19:55
Pojazd: Junak M10 1963
Według mojej wiedzy atak stanowi komplet z kołem talerzowym.
Post: 07 sierpnia 2021, 23:55
Pojazd: Żuk
Na wałku ataku pod tulejką znalazłem wybite przełożenie 9/41 także pewnie jakaś różnica jest , może w rozstawie zębów skoro talerz ma 41 zamiast 43 zęby , na wszelki wypadek zmienię żeby problemu nie było .
Post: 08 sierpnia 2021, 09:36
Musisz zmienić komplet, bo mimo, iż wałek atakujący ma taką samą ilość zębów, to moduł zęba jest inny, bo musi być dostosowany do zwiększonej ilości zębów na kole talerzowym.
Post: 09 sierpnia 2021, 13:22
Pojazd: Żuk
Dzięki za porady , już zmienione na komplet 9/41
Post: 14 sierpnia 2021, 11:17
Tak w ramach ciekawostki - nawet wymieniejac taki sam typ wałka i koła - to jest podzespół kompletowany parami (nawet jako nowy) - wymiana (zwłaszcza używanych) tylko wałka lub tylko koła, to proszenie się o kłopoty - w najlepszym razie ciągły hałas z mostu.Chodzi o dopasowanie / zużycie powierzchni zębów.
Post: 15 września 2021, 14:22
wałek i koło mają wybitą lub napisaną elektroiskrowo odchyłkę, musi się to zgadzać, do tego trzeba jeszcze ślady współpracy przy składaniu sprawdzić
