Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 04:12
Post: 03 czerwca 2022, 09:01
Pojazd: Żuk 1969
Witam! Jako, że to mój pierwszy post to chciałbym się przywitać :-)
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Żuka skrzyniowego, silnik S21.
Zabieram się od razu za niego żeby doprowadzić do stanu idealnego.
Mam problem z niskim ciśnieniem oleju, na wyższych obrotach mocno hałasuje klawiatura. Po odpaleniu na kilka sekund ciśnienie jest na poziomie 3 po czym spada poniżej 1. Na słuch silnik ładnie pracuje, wg mnie nie słychać tłukących się panewek albo innych stuków (zaznaczam, że przeczytałem sporo postów na forum ale może uda się tutaj usystematyzować wszystkie cenne informacje?)
Od czego zacząć? Kolega strucelsw (podziwiam za niesamowity poziom wiedzy) wspominał o pompie oleju, o wyczyszczeniu miski i smoka. Rozmawiałem ze znajomym, który kiedyś pracował jako mechanik w zakładzie gdzie było mnóstwo nys i żuków i wspominał o panewkach rozrządu, że one mają powodować niskie ciśnienie oleju - nie do końca rozumiem związek ale przytaczam tylko co powiedział. Od czego zacząć?
Post: 03 czerwca 2022, 11:20
Pojazd: Junak M10 1963
Bym spróbował dołożyć podkładkę sprężynującą M5 pod sprężynę zaworka na pompie oleju.
Na korpusie pompy jest śruba bodaj na klucz 22
Odkręcić delikatnie żeby sprężyna i kulka nie wypadły. Dołożyć w wgłębienie śruby podkładkę i zmontować.
Zapalić i sprawdzić czy coś to dało.
Post: 13 czerwca 2022, 16:31
Przede wszystkim zacząłbym od weryfikacji wskazania, podpinając zewnętrzny, działający manometr prosto w króciec przy filtrze. Kolejna sprawa - jak stary jest olej i co to jest za olej. Potem można się bawic właśnie podkładkami pod sprężynę zaworka na pompie.
Post: 15 grudnia 2022, 23:03
czesto przyczyna niskiego ciscinenia jest wytarty tloczek lub wybite jego gniazdo w pokrywie pompy. Również rozhartowana lub "ubita" sprezyna potrafi platac takie figle, polecam sprawdzić jej dlugość, w ksiazce napraw zuka jest podana dlugosć nominalna, wyjmowałem już z pomp 2-3mm krótsze, tak sie spracowały.
no i na ciepło ciśnienie 2,5-3,5bara jest bdb, nie ma co przesadzać. Starzy majstrowie powiedza Ci o "wyplukiwaniu" panewek- przy duzym cisnieniu 4-5bar pojawia sie kawitacja, taki urok starej konstrukcji, panewki aluminiowe, te z koncówka numeru 13 sa bardziej odporne niz te z koncówka 16 cynowe, ogolnie.
klawiatura halasuje z innych powodów raczej
panewki wałka rozrzadu maja wplyw na cisn, ale jbardziej w silnikach 115/116c 125p, tam jest specyficzny układ obiegu oleju
