Post: 22 marca 2023, 19:35
Witam. Mam problem po wymianie starego filtra paliwa na nowy w silniku Andoria 4C90, otóż chodzi o to, że ręczna pompka paliwa nie podaje paliwa do filtra mimo wielu wielu pompowań pompką, wie ktoś o co może chodzić? Dodam że na głównym wężyku idącego z baku do ,,kopułki" która trzyma filtr paliwa brakuje opaski zaciskowej czy może to być tym spowodowane, że prawdopodobnie ciągnie lewe powietrze i nic z pompowania?
Post: 23 marca 2023, 21:38
albo membrana sparciala. zaloz elektryczna
Post: 24 marca 2023, 08:34
Jak go odpowietrzyć? Wiem, że odkręcą się śrubę przy filtrze, aby go odpowietrzyć, ale czy jest jeszcze jakieś magiczne miejsce do odpowietrzenia?
Post: 24 marca 2023, 09:11
Może tak Ci się krzywka ustawiła że blokuje pompkę. Obkręcenie wału może pomoc. Miałem kiedyś problem, że przepowywałem ręczą pompką ropę ale nie szło paliwo i nie szło. Potem ruszyłem rozrusznikiem silnik i okazało się, że ruch pompki był znacznie ograniczony. Po przekręceniu silnika skok ręcznej pompki był przynajmniej o polowe większy.
Post: 24 marca 2023, 18:45
Pompka nie ma siły zapompować paliwa tylko odpowietrzyć coś nią tylko idzie. Tak czy siak zalałem filtr strzykawką ogólnie cały układ, śruba od odpowietrznika odkręcona więc pompuję, aż bombelki znikną. Jest spoko później czas na wtryski na początku wszystkie 1,2,3,4 kręce rozrusznikiem i paliwo idzie tylko na wtryski 2,3,4 a 1 wtrysk nie daje paliwa. Co to może być? Dodam, że silnik na dwie sekundy zagadał po zakręceniu 3,4 wtrysku i zgasł, a później mi się już bawić nie chciało.
Post: 25 marca 2023, 16:13
Nigdy wymieniając filtr paliwa nie używałem odpowietrznika na obudowie filtra paliwa. Tylko przepompowywalem układ pompka paliwa, do momentu aż nie było widać bąbelków powietrza w wężu zasilającym. Długo się schodziło, aż nie widać było bąbelków powietrza.
Tak dla sprostowania to ta pompka która ręcznie pompujesz to ona podaje paliwo do pompy wtryskowej podczas pracy silnika.
Post: 26 marca 2023, 21:24
U mnie przyczyną okazuje się cofające paliwo do zbiornika, zatem będę zmuszony zakupić zawór zwrotny albo gruszkę do pompowania paliwa z tym zaworem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
