Dzisiaj jest 07 marca 2026, 13:52
 Tytuł: Pompa paliwa
Post: 10 listopada 2023, 17:09
Pojazd: Żuk S21 1991
Witam założyłem nowa pompę paliwa ze szklanką,czy można ją źle włożyć,bo nie pompuje
Post: 11 listopada 2023, 13:27
Pojazd: Junak M10 1963
Jest kilka możliwości.
Np zbyt gruba podkładka między pompą a blokiem.
Ale ręcznie powinno działać. Pompą jest nówka czy .....?
Post: 11 listopada 2023, 15:57
Pompa nówka.recznie idzie.
Post: 26 maja 2025, 16:02
Pojazd: opel vectra
Pozdrowienia! Tak, jest to całkiem możliwe. Spotkałem się z tym osobiście - gdy montowałem nową pompę, również myślałem, że wszystko zrobiłem dobrze, ale okazało się, że albo dźwignia nie pasowała do mimośrodu, albo źle dobrałem uszczelkę. Sprawdź, czy dźwignia pompy jest prawidłowo osadzona na krzywce (mimośrodowo), ponieważ jeśli jest „odkręcona”, to nic nie będzie pompować.
Innym rozwiązaniem, jeśli pompka ma miseczkę, jest sprawdzenie, czy na wlocie nie ma nieszczelności, zwłaszcza przez połączenie rurką lub pęknięcie w korpusie miseczki. Czasami ludzie zapominają wlać odrobinę paliwa do zbiornika, aby pomóc pompie „chwycić” – zwłaszcza po jej wymianie.
Krótko mówiąc, nie panikuj, najprawdopodobniej przeoczyłeś coś drobnego. Sprawdź jeszcze raz dokładnie instalację.
_______________________
autogo
Post: 27 maja 2025, 21:36
https://allegro.pl/oferta/elektryczna-p ... f088573b7e
polecam, koniec kłopotów
Post: 29 maja 2025, 07:26
Pislor pisze:
autogo
Czesc , na Facebooku zesmy na ten temat rozmawiali masz Zuka strazaka :)
Post: 31 maja 2025, 21:05
czasem dzwigienka trafi nie tam gdzie powinna i nie pompuje
