Dzisiaj jest 04 października 2026, 12:15
Post: 28 kwietnia 2025, 22:35
Pojazd: Uaz 469b z 1983r Andoria 4c90
Witam Wszystkich,
Mam problem bo doszedłem do ściany i nie wiem co jest nie tak.
Mam UAZa z silnikiem andoria 4c90. Silnik trochę się ulewał olejem silnikowym więc postanowiłem go uszczelnić, przy okazji wymieniłem pasek rozrządu oraz wyregulowałem zawory.
Silnik puszczał olej na misce olejowej i z regulatora kąta wtrysku.
Po remoncie i odpowietrzeniu układu paliwowego silnik trudniej odpala, obroty lekko falują i na wolnych obrotach silnik kopci na szaro. Silnik nie ma pełnej mocy a przy obciążeniu kopci jeszcze mocniej.
Co może być tego przyczyną?
Pasek rozrządu jest założony idealnie z znakami. Nawet początek tłoczenia ustawiłem kapilarą na 12 stopni tak jak książka pisze i dalej nic.
Post: 03 maja 2025, 20:37
za pozny kat wtrysku
Post: 03 maja 2025, 20:38
po zmianie paska ustaw zawsze
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
