Dzisiaj jest 21 sierpnia 2026, 06:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł: Opony
Post: 03 października 2009, 11:31
gdzie obecnie można dostac jakieś dobre kapcie doauta,i co można polecić w tym temacie
kultowe nasze żuki
Post: 03 października 2009, 11:38
na allegro sprzedaje gosciu opony stomil za sztuke 300 zl sprzedaje tylko jako komplet 4 sztuki albo 5 sztuk
Post: 03 października 2009, 19:15
nysanek pisze:
Aco myślicie o oponach......205/75R16C
kultowe nasze żuki
Post: 03 października 2009, 19:25
0 tuningu dla polskich aut :!: tak ja otym mysle :wink:
znajdziesz tez bieznikowane opony 6.50 R 16 C do zuka , 1 sztuka 200 zl
Post: 26 lipca 2010, 23:39
Odgrzewam kotleta :D
W poszukiwaniu oponek zagoniłem się na allegro a tam niestety jakoś cudów nima :/
Właściwie to znalazłem jedynie to
Voltyre 6.95-16 VLI-5 80R
Ilość płócien (PR): 4
Indeks prędkości: R-170km/h
Indeks nośności: 80-450kg
Średnica zewnętrzna (mm): 692
Szerokość profilu (mm): 178
Dętkowa (TT)
Waga (kg): 12
Ciśnienie max. (bar): 1.7
czy z braku laku może być :?:
Post: 27 lipca 2010, 14:03
Do Twojego Żuka średnio pasują, ale pewnie lepiej niż do jakiejkolwiek Nysy czy Żuka. Mówie teraz o wyglądzie ;) A 6.95 to są za grube... do UAZa moze?
Post: 27 lipca 2010, 22:02
do Nivy
to jest odpowiednik profilu 175x80
 Tytuł: Opony do Nysy
Post: 13 grudnia 2012, 20:52
Od lat nie jeździłem Nysą w zimie , a dziś musiałem i nie udało sie . Mam dobre jeszcze opony Stomil D100M 6.50R16C z bieznikiem ponad 4 mm . Od mojego domu do asfaltowej ulicy jest ok 200 m. nieutwardzonej drogi pod górke tak na oko ok.1 metr na całej długości . Śniegu to tak z 5 cm. ale mocno ślisko . Żona rano wyjechała mercedesem A 180 , sąsiedzi jeżdżą bez problemu / Fiat Panda ,Daewo, Ford , a ja godzine ślizgałem się i nie udało mi sie wyjechać . Próbowałem wszystkiego : i powoli i gaz do dechy i z 2 biegu i na wstecznym i z włączoną szperą / tzn z hamulcem ręcznym / i nic .
Czy ktoś ma doświadczenie z jazdy w zimie i podpowie jakie opony dadzą radę na śliskim ? Zastanawiam się , czy nie kupić jakies współczesne felgi np od Suzuki Vitara i opony terenowe całoroczne np 195/75 R15 - trochę za małe , ale nic innego na szybko mi nie przychodzi do głowy .
Post: 13 grudnia 2012, 22:48
Dociążyć tył i kupić przede wszystkim NOWE opony. Stomile, choć może i dobre, są stare i guma jest twardsza i ma kiepskie właściwości tarcia odpowiedniego o podłoże. Ponoć Sava ma w ofercie jakieś zimówki do takich samochodów. Nie sprawdzałem, ale wszystko lepsze w zimie od starych stomili D-100, one ładnie wyglądają i może całkiem dobrze się sprawują, ale latem :) Zimą raczej kiepsko, choć może są wyjątki od reguły.
No i pierwsza zasada - nigdy nie ruszać z gazem w podłodze, strzały ze sprzęgła i takie tam, odpuścić na inną okazję. Jedyna opcja z dwójki, z minimalnym gazem, żeby nie zgasł i delikatne operowanie sprzęgłem. Inaczej "ni dy rydy". Zawsze można szufelkę piasku pod tylne koła podsypać, żeby samochód choć ruszył, potem, dopóki się nie zaczniesz ślizgać będzie dobrze.
Post: 13 grudnia 2012, 23:50
cena savy powala :wink: http://www.oponeo.pl/wybierz-opony#&&/w ... ufDf/Zsg==
Post: 14 grudnia 2012, 10:31
Marian15 - moje D100 są z 38.07 czyli z września 2007 r. to nie takie stare . Problem jest w bieżniku , który wygląda jak cztery wężyki i nie ma żadnych nacięć czy kostek poprzecznych . Dokładnie taki bieżnik ma Sava Comet z tego linku poniżej . I tu napisane , że to jest opona letnia .
Wydaje mi się , że na zimę trzeba zamienić opony na takie z bieżnikiem zimowym lub terenowym . Tylko , że takie opony nie pasują do naszych felg . Pytałem , czy ktoś próbował jazdy na felgach szerszych niż oryginalne i na współczesnych oponach zimowych lub terenowych .
Post: 14 grudnia 2012, 17:58
stasiu pisze:
Tyle że te oponki będą trochę niższe niż oryginalny rozmiar.
Chyba się nie mylę? prawda?
Jestem właśnie w trakcie poszukiwań opon nowych, w oryginalnym rozmiarze 6.50R16 i powiem wam, że bryndza jest :cry: Niby są na stronach sprzedawców opon, a jak dzwonię i pytam o dostępność to nie ma. Niby znalazłem jakieś tajwańskie poniżej 400zł za sztukę, ale po przygodzie z podobnymi wynalazkami produkcji rosyjskiej, już mi nie śpieszno do nie znanych marek.
Post: 14 grudnia 2012, 18:20
kartoflaki tak zwane na tyl montowali , takie mialy uazy rosyjskie , bylo duzo lepiej w zime nysa czy zukiem jezdzic , a co do opon to japonskie chyba jeszcze maja w ofercie takie rozmiary , oraz niemcy tez bo mercedesy 508D jezdza jeszcze jako campery ichyba kiedys widzialem micheliny nawet w rozmiarach co nysowe , ale cenia sobie zato bo to juz niejest masowy produkt , i malo tych aut jezdzi nieto co w 19......
Post: 14 grudnia 2012, 21:29
jasio pisze:
Chyba się nie mylę? prawda?.
no przecież pisze 6.50/16
http://www.oponeo.pl/dane-opony/sava-co ... 08-107-l-c
http://www.oponeo.pl/dane-opony/fulda-c ... 16-108-m-c
co prawda to i tak letnie :?
Post: 14 grudnia 2012, 21:45
Z tego co ja widzę napisane jest 6.50/80R16 a nie 6.50R16
na mój głupi rozum to jest różnica.
Te pierwsze ( 6.50/80R16) mają wysokość około 132mm
A te 6.50R16 zmierzone z natury, czyli z moich opon mają około 165mm niby niewiele raptem 3cm ale jednak...
