| Wymiana krzyżaków wału napędowego https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=6&t=828 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | PONY007 [ 10 stycznia 2010, 18:20 ] |
| Tytuł: | Wymiana krzyżaków wału napędowego |
->PRZEJDŹ DO WPISU NA STRONIE... Daję opis wymiany krzyżaków w Syrence który możecie wykorzystać do wymiany krzyżaków w wale napędowym Żuka/ Nysy. 1. potrzebne będą nam: ![]() plus klucz do odkręcenia oliwiarki oraz do wykręcenia sruby przegubu od skrzyni, szmatka do czyszczenia i ewentualnie apteczka:D 2. odkręcamy oliwiareczkę(taki pipek wystający z krzyżaka)- widać go na zdjęciu, ułatwi nam to wyciągniecie krzyżaka BRAK OBRAZKA 3.krzyżak jest zamocowany, zabezpieczony od wewnątrz pierścieniami które należy wybić w ten sposób: ![]() 4. ustawiamy przegub w ten sposób-krawędź garażu nadaje się do tego doskonale+cegiełka ![]() 5. walimy z całej siły używając nasadki z ruskiego zestawu kluczy(tylko do tego się nadaje) ![]() 6. Czynność powtarzamy z obu stron aż do "rozkucia krzyżaka), na bieżąco będziemy kumali co robimy ![]() 7. to co zostało z przegubu dokładnie czyścimy ![]() 8. montujemy w przegubie śrubę idąca do skrzyni- to bardzo WAŻNE:) 9. z nowego krzyżaka zdejmujemy "kapturki", ustawiamy go w mniej-więcej w przegubie i z dwóch stron montujemy "kapturki"- RADA, warto posmarować łożysko wałeczkowe smarem, aby żadna igiełka nie wyleciała podczas montażu ![]() 10. zakładamy druga cześć przegubu i zabijamy kapturkami ![]() 11. wkładamy zabezpieczenia ![]() 12. jesteśmy z siebie dumni |
| Autor: | Drewniany [ 17 grudnia 2015, 11:18 ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana krzyżaków wału napędowego |
Panowie, mam do pomalowania wał w moim smutku. Chciałem to zrobić w miarę przyzwoicie w związku z czym planuję zdemontować krzyżaki. I tu pojawiają się pytania: - czy po zdemontowaniu stare krzyżaki będą się nadawały do ponownego montażu (te które są zamontowane nie mają luzów i śladów zużycia) czy zazwyczaj po takiej operacji stare nadają się na złom? - czy po wymianie krzyżaków jest konieczne wyważanie wału? |
| Autor: | Marian [ 17 grudnia 2015, 11:35 ] |
Powinno się wyważyć po wymianie, ale większość tego nie robi. Jednak chyba nawet fabryka malowała wały razem z krzyżakami. |
| Autor: | Strucelsw [ 17 grudnia 2015, 16:53 ] |
wyważyć warto. sprawdź czy wieloklin wału nie ma luzu, bo inaczej sensu ta zabawa nie ma. Tydzień temu robili mi wał i od razu pomalowali. nawet strzałki są,żeby na wieloklinie sie nie pomylić. |
| Autor: | Drewniany [ 17 grudnia 2015, 18:55 ] |
Luzów nie ma na krzyżakach, na wieloklinie też nie wyczuwam jakiegoś większego. To chyba sobie podaruję wybijanie krzyżaków, a wieloklin dobrze zaznaczę, żeby założyć tak jak jest obecnie. Wezmę dobrze wymyję benzyną krzyżaki i "okolice" z resztek smaru i to pomaluję w całości - skoro tak fabryka robiła to nie będę się wychylał. Wysyłanie do wyważania trochę by mi zaburzyło harmonogram prac. A tu trochę offtop - jaki kolor proponujecie? Mam niebieski (błękitny), czarny, szary, czerwony strażacki i trochę kości słoniowej po syrence |
| Autor: | Marian [ 17 grudnia 2015, 19:14 ] |
Oryginalnie były raczej czarne. |
| Autor: | AudioBas [ 17 grudnia 2015, 19:52 ] |
Strucelsw pisze: wyważyć warto. sprawdź czy wieloklin wału nie ma luzu, bo inaczej sensu ta zabawa nie ma. Tydzień temu robili mi wał i od razu pomalowali. nawet strzałki są,żeby na wieloklinie sie nie pomylić. heh http://www.zuk-kazik.pl/regeneracja-walu-napedowego/ Bo się maluje w całości |
| Autor: | Ryga [ 10 stycznia 2023, 12:11 ] |
Cześć Wszystkim Pytam o krzyżaki. Czas na wymianę w moim aucie a pytanie takie : Czy wszystkie krzyżaki są takie same?Czy można iść do sklepu i po prostu kupić krzyżaki do żuka czy są typy , rodzaje w zależności od...itp Pozdrawiam |
| Autor: | Strucelsw [ 10 stycznia 2023, 20:00 ] |
unikaj gsp. lepiej dac wał do regeneracji i wywazenia, moze być krzywy, wybity wieloklin, i same krzyzaki nie dadza efektu |
| Autor: | Ryga [ 10 stycznia 2023, 20:44 ] |
No tak... regeneracja,wyważanie okej ale zakład który to robi jest w Mokronosie k Wrocławia. Znacie może inny bardziej na północy kraju? Sorry za głupie pytanie powyżej.Już znalazłem zakład regenerujący wały. |
| Autor: | Strucelsw [ 11 stycznia 2023, 21:23 ] |
Krzysztof Tokaj ul. Chrobrego(bodaj 31) Warszawa |
