Dzisiaj jest 10 marca 2026, 00:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 13 lipca 2015, 15:26
Pojazd: Warszawa 223 rocznik 1969
W takim razie posprawdzam dziś dokładnie ale wizualnie były ok, w konektory też zaglądałem i psikałem sprayem do styków.
Prądnica po podaniu na nia napięcia kręci się jako silnik, dziś jeszcze sprawdze jakie napięcie daje po bez regulatora i pójdę tropem przewodów w stronę stacyjki i amperomierza bo w sumie skupiłem się tylko na przewodach łączących prądnicę z regulatorem.
Post: 13 lipca 2015, 18:48
jak mierzysz prad czy Ci laduje ? pradnica potrzebuje wieksze obroty do ladowania jak alternator :wink: na wolnych obrotach niebedzie ladowac , nawet jazda w miescie bywa bez ladowania aku.
Post: 14 lipca 2015, 07:48
Warszawa ma amperomierz. Zawsze gdy ładowanie było sprawne wskazówka była nawet na wolnych powyżej 0 . W tym momencie jest poniżej zera. Syn siedzi w aucie i trzyma obroty powyżej 1500 a ja majstruję. Wczoraj nie miałem czasu ale dziś na pewno sprawdzę wszystkie kable tak jak radził kolega "Dziwny Mag"
Post: 14 lipca 2015, 09:34
Sprawdź woltomierzem (multimetrem najlepiej), może zwyczajnie wskaźnik się zepsuł, albo na jakimś przewodzie jest duża rezystancja.
Post: 14 lipca 2015, 09:39
wycofali regulator RG15a w 1963 roku , zastapil go RG15f , mowa o nysie 501 , napewno styki w regulatorze u ciebie niesa wypalone. Pradnica powinna dawac prad znamionowy 18A przy napieciu znamionowym 12V w stanie zimnym : powyzej 1400 obr/min , w stanie nagrzanym powyzej 1700 obr/min , tak sobie czytam ksiazke napraw nysy 501 i sa 2 strony o naprawie pradnicy oraz tego regulatora :shock: tak naprawde wszystko jest pod lupe brane, zycze tobie nimnul wykrycia usterki jak najszybciej :wink:
Post: 15 lipca 2015, 07:17
Wczoraj udało się w końcu wychylić wskazówkę amperomierza na +20A :) Dziękuje Wam za pomoc, gdyby nie Wy gotów bym był już kupować kolejne elementy sądząc że są uszkodzone.
Niestety nie jestem w stanie jednoznacznie ustalić co mogło być przyczyną. Po prostu raz jeszcze dokładnie rozebrałem prądnicę, przemyłem wszystko benzyną, komutator starannie oczyściłem nożykiem i przeczyściłem drobnym papierkiem, wyprostowałem szczotkotrzymacz który wydawał się ustawić szczotkę pod kątem względem komutatora ( tak że szczotka mogła ślizgać się po dwóch różnych wycinkach komutatora ). Całość złożyłem do kupy z tym nowym regulatorem RG-15K i wszystko zatrybiło :)
Post: 15 lipca 2015, 16:48
super :D
Post: 14 października 2015, 12:26
Gdyby ktoś z szanownych forumowiczów posiadał na sprzedaż najlepiej nową prądnicę P20 pasującej do mojej Warszawy z plusem na masie to chętnie przytulę w dobrej cenie oczywiście :-p
Post: 19 października 2015, 12:36
Jadę dzis po pądnicę oryginał nigdy nie zakładany o oznaczeniu P20 A czy ta na pewno będzie z plusem na masę ?? I czy na pewno będzie działała z moim regulatorem RG-15K ???
Jadę dokłądnie po ten zestaw : http://olx.pl/oferta/pradnica-p20a-i-ro ... f62a33fbfc
Czy ten rozrusznik tez podchodzi do Warszawy ??
Post: 21 października 2015, 10:49
"+" czy "-" to kwestia wzbudzenia.
Ja miałem prądnicę co lata chodziła z "-" na masie i w 5 minut przepieliśmy ją na "+" na masie, bo regulator był na "+"... kolejne 2-3 minuty przepinaliśmy amperomierz, bo pokazywał odwrotnie niż trzeba.
