Kierunkowskazy https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=7&t=451 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | Marian [ 18 października 2015, 22:25 ] |
Tytuł: | Re: Kierunkowskazy |
Często to kwestia właśnie przerywaczy. Polecam wszystkim zamontować elektroniczne, nie jest to duże odstępstwo od oryginału, a pozbywamy się problemu raz na zawsze Równie często zdarza się zimny styk przy kontrolce. |
Autor: | AudioBas [ 24 października 2015, 09:33 ] |
Marian masz jakiś sprawdzony model tych elektroników? |
Autor: | Marian [ 25 października 2015, 00:28 ] |
Tak, takie od Alfy/Fiata/i-co-tylko Idziesz do motoryzacyjnego i kupujesz elektroniczny przerywacz. Mogę Ci pokazać, jakie w Żuku mamy, nie ma problemu z kierunkami, ani awaryjnymi... |
Autor: | Kahn13 [ 17 listopada 2018, 12:49 ] |
Marian pisze: Tak, takie od Alfy/Fiata/i-co-tylko Idziesz do motoryzacyjnego i kupujesz elektroniczny przerywacz. Mogę Ci pokazać, jakie w Żuku mamy, nie ma problemu z kierunkami, ani awaryjnymi... Możesz Marian pokazać albo podać jakiś nr po którym można znaleźć te elektroniczne przerywacze kierunkowskazów i awaryjnych bezpośrednio pasujące do Żuka ? |
Autor: | Marian [ 17 listopada 2018, 12:52 ] |
Ja dopasowałem jakiś pierwszy lepszy ze sklepu od Alfy czy Fiata. Jedynie trzeba do niego masę podłączyć, bo jest 4 pinowy. Jak będę przy Żuku to zerknę jaki to dokładnie jest przerywacz |
Autor: | wojtekgrzela [ 17 listopada 2018, 13:45 ] |
Ja do awaryjnych mam elektroniczny 3 pinowy... Jeden kabelek trzeba było do masy dać tylko, jeden zasilanie, i ostatni wyjście, nie ma z nim żadnych problemów |
Autor: | Kahn13 [ 17 listopada 2018, 14:44 ] |
ok dzieki, czekam na info jakie to dokładnie przerywacze tak bez inwazyjnie do Żuka. W Lublinie to już cieżko o taki sklep, że sie wchodzi jest do Alfy, do fordów jeszcze są no i do Żuków Lublinów |
Autor: | zolwik [ 17 listopada 2018, 16:10 ] |
Ja kupiłem od 126p, super działa kabelek masowy trzeba przekręcić pod miejsce mocowania (starego), jak potrzebe foto to jutro mogę wstawić. Ale do 126p elektroniczny jest tylko jeden rodzaj |
Autor: | Kahn13 [ 17 listopada 2018, 19:08 ] |
Możesz wstawić foto jeden rodzaj czyli jeden zastępuje dwa czy dwa takie same i podchodzą pod kierunki i pod awaryjne ? |
Autor: | Marian [ 17 listopada 2018, 19:27 ] |
ja zastosowałem dwa takie same - jeden na kierunki jeden na awaryjne |
Autor: | wojtekgrzela [ 17 listopada 2018, 19:38 ] |
Ja jestem zwolennikiem dwóch, jak jeden szlag trafi, a nie masz zapasowego, to w zależności od potrzeb możesz szybko go przepiąć. Choć te rzeczy raczej się ot tak nie psują. |
Autor: | sukiennik68 [ 17 listopada 2018, 20:06 ] |
a może taki? dwa w jednym, z epoki i o ile wiem nadal dostępny u producenta. Załącznik: 13564859_montarzerywaczakierunkwiawaryjnych17.021.JPG [ 15.63 KiB | Przeglądany 6090 razy ] |
Autor: | zolwik [ 17 listopada 2018, 20:39 ] |
Kahn13 pisze: Możesz wstawić foto jeden rodzaj czyli jeden zastępuje dwa czy dwa takie same i podchodzą pod kierunki i pod awaryjne ? Dwa takie same, ale podłączony jeden pod awaryjne drugi pod kierunkowskazy. |
Autor: | Kahn13 [ 18 listopada 2018, 09:20 ] |
sukiennik68 pisze: a może taki? dwa w jednym, z epoki i o ile wiem nadal dostępny u producenta. ok dzieki 7 pinów to rozumiem sześć tych co są z dwóch przerywaczy oryginalnych plus masa ? |
Autor: | sukiennik68 [ 21 listopada 2018, 22:16 ] |
tego jednoznacznie nie da się potwierdzić on line, musisz sprawdzić układ el. w tzw. realu i porównać ze schematem na opakowaniu. |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
