Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 11:11
Post: 22 sierpnia 2011, 21:42
Co mam zrobić, jeśli wskaźnik temperatury wskazuje dopiero od ok. 60 C, a wcześniej leży na boku, jedynie czasem zacznie wskazywać, ale za chwilkę z powrotem się kładzie.
Druga sprawa to wskaźnik ciśnienia oleju, wskaźnik wskazuje, ale zacina się, tzn. żeby odczytać wskazanie trzeba puknąć palcem we wskaźnik.
Post: 23 sierpnia 2011, 04:45
wymien wskazniki
Post: 24 sierpnia 2011, 09:23
U mnie objawy ciut inne, ale podepnę się tu, żeby nowego wątku nie tworzyć.
Wszystko było dobrze, aż wczoraj przekręcam kluczyk i świeci się tylko jedna kontrolka, a druga i wskaźniki nie działają... :roll: Podświetlenie ich działa, nic nie grzebałem w elektryce w między czasie... Czy wskaźniki mają własny przekaźnik i to on może być winien? Połączenia już sprawdzałem i wyglądają raczej ok... Ktoś wie w którym kierunku szukac?
Dodam, że moja wiązka nie jest żadną rzeźbą - jest oryginalna i nie zmieniana. Wskaźniki nagle nie działają, schemat mi dużo nie pomógł...
Post: 30 sierpnia 2011, 12:36
Pojazd: Żuk A161 '91
Sprawdź bezpiecznik, w Nysie to jest chyba ten sam co odpowiada za kierunkowskazy. Patrzyłeś na połączenia przy skrzynce bezpieczników :?:
Cytuj:
Ściągnij konektorek z CTW (czujnika temperetury wody), i zewrzyj go z masą. Zobacz czy wskaźnik będzie się podnosił. Jeśli tak to masz padnięty czujnik, jeśli nie to to musisz sprawdzić połączenia ( wbrew pozorom nawet odrobina syfu może powodować że coś wariuje albo nie działa) i jak tu będzie wszystko w porządku to masz wskaźnik do wymiany niestety.
Cytuj:
Wskaźnik do wymiany.
Post: 30 sierpnia 2011, 16:32
Tak, bezpiecznik się spalił. Ale każdy następny na jego miejscu się pali, dopiero po odłączeniu przewodu od wskaźnika temperatury wody nie pali się (ale nie tego, co idzie do czujnika, tylko tego drugiego). Wnioskuję, że wskaźniki walnięte, chyba, że to wina czujnika w głowicy, ale coś mi się nie wydaje... :roll:
Post: 30 sierpnia 2011, 17:20
No to wskaźnik robi zwarcie, będziesz musiał wymienić bo to jest chyba nierozbieralne. Nowy kosztuje 49 PLN ( od Żuka, chyba pasuje), na szrocie za całą deskę dasz 0,5 litra Żytniej więc wybór należy do ciebie :wink:
Tak przy okazji pytanie do ekspertów - czy wskaźnik temperatury wody i wskaźnik ciśnienia oleju w Żuku to ten sam model :?: Bo działają na tej samej zasadzie.
Post: 30 sierpnia 2011, 17:22
Wskaźniki już do mnie idą, mam nadzieję ;) Także jak przyjdą to zobaczę, czy to to. Co do Twojego pytania - nie wiem niestety.
Post: 05 września 2011, 00:07
Czy doszły?
Post: 05 września 2011, 06:00
nie doszły jeszcze :/
Post: 05 września 2011, 08:42
Ach ta poczta i ich priorytety.... :(
Post: 06 września 2011, 14:55
Doszły :D Więc zamontowałem dzisiaj i problem palenia się bezpieczników ustąpił tak szybko, jak się pojawił :) Nowe stare wskaźniki rozwiązały sprawę.
Teraz mnie tylko nurtuje pytanie, czy można może naprawić jakoś stare wskaźniki (chodzi w sumie tylko o wskaźnik temperatury silnika).
Post: 06 września 2011, 18:00
Marian15 pisze:
:) a co ja pisalem wczesniej , odrazu to wymienic na nowe.Mozesz wymienic jedynie sam wskaznik obudowe sie zdejmuje ta gorna gdzie szybka jest , sa dostepne takie pojedyncze wskazniki, ale tak naprawc go nienaprawisz bo tam taki bimetal jest on jest juz przegrzany i wlasciwosci swoje stracil , tylko do smieci.
Post: 06 września 2011, 20:02
Tak myślałem. U mnie w Jeleniej już pytałem w sklepie pan ma takie osobne wskaźniki, kiedyś kupię i będę miał naprawione w zapasie :)
Jutro idę zamontować wiązkę podwozia do Nysy i będzie cała elektryka przejrzana gruntownie i pewna 8)
