Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 05:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 09 lipca 2014, 10:48
witam!jak w temacie chcialbym zalazyc dodatkowe gniazdo pod przetwornice i moje pytanie czy mozna bezposrednio z akumulatora zabezpieczone bezpiecznikiem czy z listwy bezpiecznikow szukac jakiegos plusa
PIOTR
Post: 09 lipca 2014, 13:43
Można, jak się chce. Ja nie lubię drutów na chama z akumulatora, więc proponowałbym pociągnąć z plusa w bezpiecznikach. Na przykład z gniazda lampki przenośnej, której pewnie nie używasz. Trzeba jednak pamiętać, że przetwornica ciągnie dużo prądu i niejednokrotnie samą przetwornicę lepiej podłączyć bezpośrednio zaciskami do klem, chociaż w Nysie nie jest to tak proste, jak w Żuku. Kombinuj. Pamiętaj, że tam sporo prądu płynie, nie może być zwykły cienki przewód, tylko grubszy i bezpiecznik też na większy prąd. Najlepiej policz sobie, co chcesz podpinać i ile prądu pociągnie z 12V.
Post: 09 lipca 2014, 20:41
Trochę Poczytałem i tak jak pisałeś przewód będzie dobry 2x4mm i podłączenie bezpośrednio do akumulatora i zabezpieczyć 25amperowym bezpiecznikiem ale wystarczy 15 amper bo taki ma przetwornica Dziękuję za naprowadzenie, mam jeszcze jedno pytanie czy amortyzatory z żuka pasują bo jak mówie nysa to 100zł a jak mówie żuk to 70zł pozdrawiam
PIOTR
Post: 22 września 2015, 18:58
Też myślę o wyprowadzeniu gniazda zapalniczki, do którego można by podłączyć ładowarkę samochodową, nawigację itp.
Tutaj chyba nie muszę chyba włączać się bezpośrednio w akumulator.
Wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z tego gniazda lampy przenośnej, o którym pisał kolega Marian.
Gdzie to gniazdo się znajduje ?
Post: 22 września 2015, 22:31
Pod deską rozdzielczą. Jak zdemontujesz panel frontowy deski to z łatwością odnajdziesz źródło połączenia tegoż gniazda, do którego możesz się wpiąć z gniazdem zapalniczki. Wtedy masz obwód chroniony bezpiecznikiem, bodaj 16A fabrycznie, ale na wszelki wypadek sprawdź.
Post: 23 września 2015, 07:12
Nie dawajcie z akumulatora bez bezpiecznika! :D Na tripie, Woodstock, zwarło się nam coś w gnieździe zapalniczki. Kable stopiły się do akumulatora i dobrze, że jeszcze człowiek ma refleks. Zrywałem gołymi łapami... Niby miało być na jeden wyjazd. Już teraz jest na bezpiecznik. Nie warto iść na łatwiznę. Całe auto mogło się spalić.
Post: 23 września 2015, 20:34
Tym bardziej, że nie trzeba się bawić w montowanie specjalnie innych, nowych bezpieczników, wystarczy się wpiąć pod to gniazdo lampki przenośnej. Nawet można go nie odłączać na dobrą sprawę, tylko podłączyć równolegle obwód do zapalniczki.
Post: 24 września 2015, 05:09
viewtopic.php?f=8&t=447
Post: 24 września 2015, 12:22
Pytanie tylko, czy w Żuku jest podobnie ?
Post: 24 września 2015, 22:19
Wystarczy się schylić pod deskę rozdzielczą i ujrzysz gniazdko lampki. W nowszych żukach jest ono trochę inne, wygląda prawie tak jak zapalniczki, tylko jest mniejsze. Tu nie ma chipów i elektroniki. Podłączenie tegoż gniazdka znajduje się dokładnie po drugiej stronie blachy, co można ujrzeć odkręcając DWIE śrubki deski rozdzielczej.
Ale zaczynam zauważać, że tu więcej teoretyzowania, niż praktyki. A, żeby cokolwiek zrobić najlepiej pomacać, obejrzeć, zaczerpnąć wiedzy z literatury, zapytać i owszem, a potem działać...
Post: 25 września 2015, 07:40
W żuku jest gniazdko do lampki?!
Post: 25 września 2015, 14:37
:arrow: :arrow:
Post: 25 września 2015, 14:46
Może my innymi samochodami jeździmy ? Byłem i nie ma. Widocznie zdemontowali.
Post: 25 września 2015, 14:48
Ja pierdziele, zrobie Wam dzisiaj foty, jak to wygląda i jak to podłączyć, bo już mam dość pisania :D
Post: 25 września 2015, 14:50
Jak pragnę szczęścia, nie widziałem żadnego gniazdka w żuku!
Maryś, dawaj fotkę bo z ciekawości mnie skręca :D
