Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 14:41
Post: 23 marca 2015, 18:44
Taki mam koncept aby zmienić przerywacze w aluminiowych puszeczkach na elektroniczny. I tak działa mi tylko połowa awaryjnych, więc mam powód;-)
Kupiłem przerywacz z 4 nóżkami od Cinquecento i Lublina 2 - ma wyjścia oznaczone:
1. +
2. C
3. 31
4. RL
Ma ktoś schemat elektryczny od Cienkiego lub Lublina z takim przerywaczem? Instrukcja w pozycji Montaz podaje aby zastąpić nim stary przerywacz w puszce;-) Teoretycznie ma on obsłużyć i kierunki i awaryjne - muszę więc wypracować schemat podłączenia tego w Żuku i stąd potrzeba pozyskania schematów od Lublina 2 lub Cienkiego. W necie grzebałem, ale same bez opisów, albo od Lublina z innym typem trafiam.
Post: 23 marca 2015, 19:00
Lepiej kup od alfy czy fiata przerywacze dwa i po sprawie. Tak zrobiłem w naszym Żuku, wiązka zostaje oyginalna, osobny przerywacz na kierunki, osobny na awaryjne, ale elektroniczne, bezproblemowe.
Post: 23 marca 2015, 19:33
Marian, spoko, ale mam elektroniczny od malucha i ten pracuje na kierunkach, a kupiłem zintegrowany jeden od Lublina 2 i chcę go podłączyć bo go mam;-)
P.S. Czekam na maila z terminami;-)
Post: 23 marca 2015, 23:08
+ zasilanie
C kontrolka
31 masa
RL do przełącznika kierunkowskazów
Post: 24 marca 2015, 00:55
Historia polskiej motoryzacji w pigułce:
Fiat 125p (koncern Fiat & Alfa etc.) -> Polonez -> Lublin
To tak ogólnie jeśli chodzi o ideę elektroniki, ale i nie tylko. Stąd do zbiornika płynu chłodniczego w Polonezie będzie pasować zakrętka ze znaczkiem Alfy.
Post: 19 kwietnia 2015, 21:35
praca starego przerywacza jest klimatayczna zyje swoim zyciem , zauwazylem w mojej nysie jak jest upal to cyka sobie równym taktem , jak jest zimno to cyk,cyk przerwa i napie..... cyck,cyk,cyk :D
Post: 23 kwietnia 2015, 14:36
Ja na tym elektroniku już parę lat sie przesuwam i działa.
Post: 24 kwietnia 2015, 07:47
wystarczy zamówić w ape takie przerywacze do 125p, maja też dobre moduły do zapłonu s21 i inne dobre rzeczy:
http://www.ape.com.pl/index.php?id=21&produkt=106
lublin:
moduł o wiekszym max prądzie ładowania cewki.
http://www.ape.com.pl/index.php?id=21&produkt=108
regulator do 6 i 9 diodowych alternatorów:
http://www.ape.com.pl/index.php?id=21&produkt=105
Post: 24 kwietnia 2015, 08:47
Proponował bym aby i ten sklep wsadzić do tematu "sklepy"
Post: 10 czerwca 2015, 22:47
Dzisiaj zmierzyłem się z awaryjnymi. Wcześniej wymieniłem przerywacz kierunków na elektroniczny, a dziś postanowiłem zmienić ten od awaryjnych, też na elektronika, tego o którego pytałem w pierwszym poście.
Problem był taki - działała tylko jedna strona na awaryjnych, a kierunki działały ok. Właczyłem awaryjne na jakieś 30 minut, bawiłem się kabelkami przy przerywaczu i nic nie pomagało. Po tym czasie dałem sobie siana bo przerywacz nowy leżał w domu;-)
Poszedłem więc po niego, włączam znowu awaryjne i cud - działają wszystkie, a nowy przerywacz w łapie jeszcze. Przyczyną prawdopodobnie był jednak włącznik, bo w przerywaczu awaryjnych nie podłącza się osobno lewej i prawej strony. Włącznik ma dwa styki, potem go rozebrałem i wyczyściłem. Przy okazji jednak i tak założyłem elektroniczny przerywacz. Problem rozwiązany;-)
