Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 12:24
Post: 15 lipca 2015, 15:32
Hej :)
Na jakiej zasadzie działa czujnik temperatury?
Coś wydaje mi się, że wariuje.
Silnik stał całą noc, auto odpaliłem i po 2-3 sekundach od razu wskakuje na maxa i na 100% pokazuje błędny odczyt...
Post: 15 lipca 2015, 16:47
predzej wskaznik wadliwy
Post: 15 lipca 2015, 21:22
Jak go sprawdzić ,bez wymiany ?
Post: 16 lipca 2015, 16:24
Wskaźniki rzadko się psują,musiał by się spalić.Pewnie czujnik do wymiany,bo to najczęściej pada.
Post: 16 lipca 2015, 17:09
Na 90 % czujnik.
Post: 16 lipca 2015, 18:57
Gdzie ten czujnik znajdę?
Post: 17 lipca 2015, 10:35
Wyjmij pokrywę silnika w środku kabiny i czujnik masz w głowicy po lewej stronie, z tyłu nad rozrusznikiem.Wpięty jest do niego jeden kabelek,a czujnik jest cały mosiężny,nie idzie go pomylić.
Post: 18 lipca 2015, 11:38
A może sprawdź czy Tobie gdzieś się kabelek nie obtarł i nie zwiera... jeśli zwiera domasy to wskazówka od razu idzie na maksa
Post: 19 lipca 2015, 15:18
albo srubka zardzewiala/ niedokręcona na czujniku
Post: 21 lipca 2015, 12:48
Panowie w silniku Andorii w którym miejscu znajduje się ten czujnik?
Jeden widziałem w okolicach obudowy termostatu (na jeden przewód), a na chłodnicy ten dwuprzewodowy to do czego jest?
Post: 21 lipca 2015, 14:01
W obudowie termostatu na jeden przewód to czujnik od temperatury na wskaźnik,a ten w chłodnicy na dwa kable to termistor włączający sprzęgło elektromagnetyczne wentylatora chłodnicy.Taki gówniany i zupełnie niepotrzebny patent.
Post: 21 lipca 2015, 22:53
Patent dobry, bo wentylator zżera ok. 10% mocy silnika. Zatem jeśli choćby czasowo można go wypiąć to jest już dobrze. Oczywiście jeszcze lepszym patentem jest po prostu wentylator elektryczny... chyba że jakiś cymbał zrobi sobie obejście i po załączeniu wentylatora zostawi samochód pod pracą na parkingu. A potem się dziwi wieczorem, że mu nie chce samochód odpalić ;)
Tak.. ja tak zrobiłem :)
Post: 22 lipca 2015, 00:28
Patent niezły,pod warunkiem,że działa, ale jakoś w lublinie wstawili normalną wiskozę,a tutaj musieli udziwnić z jakimś sprzęgłem elektrycznym.Do poprawnego działania tego ustrojstwa musi być wszystko tam jak trzeba,luz ustawiony odpowiednio itd,bo inaczej,to jest to tylko kolejny pożeracz prądu.
Post: 22 lipca 2015, 10:39
to żadne udziwnienie-patent Renault(dokładnie firmy Jaeger) z lat 50-tych, stosowany póżniej np. w 125p/1500, a stąd jak widać bezpośrednio do andorii. pożeraczem prądu nie jest, raczej koni i paliwa jak chodzi na sztywno.
A najlepszym i najtańszym jest jednak wiatrak z własnym silniczkiem elektrycznym, chodzi tylko jak potrzeba. Reszta zawsze sie troche kręci wskutek sił tarcia i hałasuje, poza tym typowe visco drogie jest.
Post: 22 lipca 2015, 23:07
Ja właśnie wiatrak skręciłem na sztywno, aby było dobre chłodzenie. Bo bałem się, że nie będzie się kręcił.
Serio zabiera on, aż 10% mocy silnika?
