Dzisiaj jest 21 sierpnia 2026, 09:34
Post: 24 czerwca 2008, 19:41
Tak jak w temacie. Na początku świecą a po 5 minutach migają. Dzieje się tak tylko na światłach mijania, tak jakby coś nie łączyło. Włącznik ?
Post: 24 czerwca 2008, 20:35
regulator napiecia wadliwy ,przy podwyzszonych obrotach alternatora natezenie pradu ladowania przekracza 18 Amperow a napiecie 15 Volt jezeli jest to intensywne to go wymien , w mojej tez troche migaja swiatla ale jest to jeszcze w granicach , dlatego zostawie narazie jak jest .To miganie widac tez jak wlaczysz wsteczny i lampa wstecznego bedzie tez migac troche :) zreszta caly uklad elektryczny ma wtedy wachania napiecia
Post: 25 czerwca 2008, 16:11
Wiem o co Ci chodzi ale chyba się nie zrozumieliśmy. Nie mam na myśli pulsowania świateł tylko po prostu gaśnięcie ... potem się zapalają, gasną na kilka sekund, zapalają nieregularnie i tak w kółko.
Post: 25 czerwca 2008, 18:32
to sie dzieje tylko wtedy jak silnik chodzi czy tez , jak wlaczysz na postoju bez silnika ? deske rozdzielcza juz odkrecales ? jezeli sa tam kable jakos wlasnymi sposobami domowymi polaczone to wszystko bedzie wariowac :wink: gdzies niemasz kontaktu jak zdejmiesz deske rozdzielcza to wtedy po tych kostkach troche poruszaj i zobaczysz moze masz jakis kabel luzno obsadzony , tez tak mialem z kablem od stacyjki , ktory wchodzi do takiej kostki byl luzny :wink:
Post: 27 czerwca 2008, 09:09
wylacznik (moze byc szkodzony) lub przekaznik (spalone styki lub urwana cewka, ale nie do konca) lub masa (malo prawdopodobne zeby obie masy tak samo byly do dupy)
generalnie milego szukania, najlepiej wlaczyc to jak jest cicho i nasluchiwac gdzie bzyka :lol:
Post: 27 czerwca 2008, 20:19
A masz oryginalną instalację elektryczną,. czy jakąs samoróbę? Jak masz samoróbe, to kup nowe wiazki i jedz do jakiegos dobrego elektryka niech Ci to zrobi raz a porządnie, a jak masz oryginalną to posprawdzaj wszsytkie styki, właczniki i kombinuj.. :D
