Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 01:00
Post: 03 października 2015, 20:21
Pojazd: Żuk A18
Witam,
problem jest tego typu, na wolnych obrotach żukowi przygasają światła czasem się zdarza, że przerywacz kierunkowskazów ma za mało energii i nie mam kierunków na postoju na światłach.
Alternator, regulator do wymiany?
Od razu mówię, że akumulator mam nowy, klemy podczyszczone itp.
Co zrobić? Gdzie problem?
Post: 03 października 2015, 20:27
A jakie wartości pokazuje amperomierz? Wskazówka wychyla się zapewne na minus?Wolne obroty nie są zbyt wolne?Ile musisz przygazować,żeby się poprawiło?Może już się szczotki kończą.
Post: 04 października 2015, 08:50
Jeśłi altek jest nowy, obstawiam regulator napięcia. Chociaż troche dziwne objawy.
Albo uszkodzone komutatory i szczotkotrzymacz - no chyba, że jest tak jak mówisz i masz nowy alternator.
Nie ma śniedzi na podłączeniu kabli do altka?
<TO SĄ WSZYSTKO SPEKULACJE>
Post: 04 października 2015, 14:58
Pytanie podstawowe to jakie masz sumaryczne obciążenie, na same światła na jałowych prądu jest na styk, ale jak coś jeszcze podepniesz dodatkowo to alternator nie wyrabia. Jeżeli wszystko w stocku to ewentualnie jeszcze masy sprawdzić i napięcie na alternatorze. Jak coś mam na zbyciu 2szt. sprawne, ale bez kół pasowych - u mnie chodzi już alternator 120a.
Post: 14 października 2015, 00:14
Pojazd: Żuk A18
Amperomierz na niskich jak i wysokich obrotach pokazuje "0". Minimalnie drga na plus przy nabieraniu obrotów, a gdy już są wysokie z powrotem zero. :/
Post: 14 października 2015, 08:14
Nie patrz na pokładowy amperomierz. Najlepiej podepnij jakiś sprawdzony miernik, któremu można zaufać. Sprawdź naciągnięcie paska klinowego i do pomiarów.
Sprawdź prądy i napięcia przy alternatorze. Ale też przy lampach. Pod obciążeniem i bez.
Najlepiej mierzyć od startu zimnego, niestabilnego silnika wtedy ewentualne wady będą najbardziej widoczne.
Post: 17 października 2015, 21:35
Możesz mieć zwalony regulator, który "za bardzo" ogranicza prąd
