Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 18:05
Post: 04 lipca 2016, 17:34
Witam.
Szukam na forum i necie i nic.
Szykuje sie na BT i jedyna zecz jak mnie nie pokoji to brak lampy swiatla wstecznego.
Wg mnie w oryginale i tych latach powinna byc fabrycznie wiec prosze o pomoc jak i gdzie szukac kabli do lampy (z lewej czy prawej i jakiego koloru) bezpiecznik i zapewne wlacznik/czujnik przy skrzyni.
Na kanale widac dwa żółte kable podloczone do chyba czujnika w skrzyni pod drazkiem zmiany biegow , od wstecznego?
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 04 lipca 2016, 18:34
z lewej jest przeciwmgielna czerwona lampa , a z prawej powinna byc cofania biala , czujnik jest z tylu skrzyni wkrecony w korpus , jeden kabel jest zólty drugi taki zólto-czarny o ile sie niemyle , powinienes znalesc te kable w okolicy podswietlenia tabl.rej , musza gdzies z tylu byc pod izolacja , jakis wiesniak pajak kablowy je gdzies podwiazal :mrgreen:
Post: 04 lipca 2016, 20:42
Ok dzieki poszukam, na szybko sprawdziłem czy jest prąd do i za czujnikiem i jest.
W razie problemu z wiazka pociagne nowy kabel.
Do brak p.mgielnej na bt moze sie przyczepic?
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Ostatnio zmieniony 04 lipca 2016, 20:47 przez zolwik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lipca 2016, 20:52
moze sie przyczepic , napewno masz w budzie klawisz typu fiat dla p.-mgielnej
Post: 04 lipca 2016, 21:07
A no jest przelacznik p.mgielnego swiatla (jest to opcja czy wychodzily bez takiego swiatla)?
Jak nie bedzie przelacznika nie będzie pytan i problemu ;)
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 05 lipca 2016, 04:43
w 86 roku weszlo prawo lampy p.-mgielnej , to wtedy pojawialy sie pierwsze nysy z tymi podwieszanymi lampami p,-mgielna i cofania , przed 86 r. byla lampa cofania w tylnym pasie tabl.rej po lewej str. pojedz bez lampy zobaczysz co Ci powie na BT :wink:
Post: 05 lipca 2016, 09:09
Lepiej zrób lampę i jedź z lampą, roboty nie dużo, a zoszczędzisz sobie nerwów i pieniędzy.
Post: 05 lipca 2016, 09:36
Zobacze dzis instalacje, cale szczescie ze to wszystko na wierzchu i nie skomplikowane, jak w nowych.
Jedynie co mnie przeraza to kilka jest kabli nie podlaczonych pod/za tylnym zderzakiem (za duzo wolnych/luźnych nie podlaczonych) moze inna wiązka druga hmm
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 05 lipca 2016, 09:52
No będzie więcej, bo skoro masz niepodłączony wsteczny i przeciwmgielne to pewnie te sobie zwisają. A oświetlenie tablicy jest podłączone dobrze?
Post: 06 lipca 2016, 07:08
Ok wczoraj znalazlem kabel od wstecznego (zolty) i swieci sa jeszcze dwa luzne damskie kolektory do czego to jeszcze nie wiem. Masa z obudowy czy kabla z wiązki?
Do p.mgielnej jekiego koloru kabel pod zderzakiem?
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 06 lipca 2016, 07:49
Przypuszczalnie te luźne kable mogą dotyczyć przeciwmgielnej. Masa zawsze z budy, ale te podwieszane lampy zdaje się i tak mają dwa przewody i jeden się podpina bodajże do śruby mocującej lampę do karoserii. Już nie pamiętam, jak to było, dawno to montowałem.
Po kolorach to bym nie sprawdzał - raczej weź multimetr i sprawdź z drugą osobą, gdzie ten kabel wychodzi po drugiej stronie ;)
Cała reszta tylnych świateł działa? Stopy, pozycje, kierunki i oświetlenie tablicy? Jeśli tak, to pozostałe przewody muszą dotyczyć przeciwmgielnych. A przynajmniej jeden z nich ;)
Post: 06 lipca 2016, 09:23
Polecam też takie narzędzie, 5zł w motoryzacyjnym i bardzo sprawnie można wyszukać co i jak.
http://www.auto-ledy.pl/pol_pl_PROBNIK- ... 5673_1.jpg
Post: 06 lipca 2016, 10:24
Mam oba , a ten probnik tak rzadko uzywam ze szybciej kupic nowy niz odnaleźć.
Mam lampę wstecznego na kolektorach wiec wpinam w instalacje i zdaleka widac czy swieci.
Dzieki za pomoc
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
