Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 22:49
Post: 16 stycznia 2009, 22:29
Kupiłem ostatnio wskaźniki ciśnienia oleju do nysek , firmy equus. Moim zdaniem najlepiej optycznie sie wkomponują. Gdzie w głowicy jest wkręcony seryjny czujnik?
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'87
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'91
Romet Ogar 205 r.'91
Jawa 210 r.'80
Post: 17 stycznia 2009, 16:43
Czujnik ciśnienia oleju jest koło filtra oleju - wkręcany w ten element - przejściówkę blok silnika / filtr - od przodu silnika.
Post: 22 grudnia 2014, 18:17
Przepraszam za odkopanie, sprawdzenie instalacji el. czujnika wystarczy zawrzeć przewody? (u mnie nie świeci w ogóle)
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 25 grudnia 2014, 15:32
Chodzi Ci zapewne o kontrolkę ciśnienia oleju? Poszukaj kabelka zamocowanego do czujnika w okolicy filtra oleju. Jeśli go zdejmiesz i przy włączonym zapłonie dotkniesz do masy kontrolka powinna się zaświecić. Jeśli nie, to sprawdź czy wogóle żarówka jest na miejscu jest sprawna i czy ma "plus" po włączeniu zapłonu na jednym ze styków.
