| Wskaźnik paliwa żuk https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=7&t=4179 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Deadthive [ 12 października 2018, 14:42 ] |
| Tytuł: | Wskaźnik paliwa żuk |
Dzień dobry Mam problem ze wskaźnikiem paliwa w Żuku rocznik 96 diesel Kiedy przekręci się stacyjkę skacze tylko do góry i dalej nic Wymieniłem końcówkę konektorową i nic. Wszystko jest podłączone tak jak było wcześniej gdy działał, a cała ta sytuacja stała się z dnia na dzień. Bezpiecznik jest dobry bo wszystko co podchodzi pod niego działa Jaka jest tego przyczyna ? |
| Autor: | sukiennik68 [ 12 października 2018, 16:56 ] |
| Tytuł: | Re: Wskaźnik paliwa żuk |
zwarcie w obwodzie el. lub w samym czujniku poziomu paliwa. zacznij od oczyszczenia czujnika od góry na zbiorniku paliwa a potem do sprawdzenia całość obowdu ze szczególnym uwzględnieniem kostek łaczeniowych i okolic:-) |
| Autor: | Deadthive [ 14 października 2018, 08:39 ] |
Nic nie podziałało Wyczyściłem dokładnie od góry, wymieniłem kabel idący do pływaka, sprawdziłem miernikiem i nic (pokazuje że prąd idzie). Wskazówka skacze na zero (a bak jest pełny). Mógłby ktoś podesłać zdjęcie jak ma to podłączone w swoim żuku w desce rozdzielczej ? |
| Autor: | buźka [ 14 października 2018, 13:36 ] |
Zewrzyj kabelek idący do czujnika do masy i sprawdź, czy wskazówka na wskaźniku pójdzie na full.Jeśli nie pójdzie, to masz źle podłączony lub uszkodzony wskaźnik, a jeśli pójdzie, to zepsuty jest czujnik/pływak w zbiorniku.Obstawiał bym to drugie, bo to jest znany problem w żuku.Te pływaki są dosyć gówniane. |
| Autor: | Deadthive [ 14 października 2018, 14:14 ] |
Tak zrobiłem i tak się stało. Najprawdopodobniej zepsuty jest pływak. Dzięki za pomoc |
| Autor: | Deadthive [ 14 października 2018, 16:29 ] |
Okazało się że kabel idący od pływaka do kabiny nie był nigdzie wpięty (nie miał nawet końcówki konektorowej i był stopiony). W miejsce tego widocznego na zdjęciu czyli w masę wpiąłem ten od pływaka i wskazówka wskoczyła na 3/4. https://tinypic.pl/okl1mgduwc6o To dzieło poprzedniego właściciela |
