| Czujnik w chlodnicy https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=7&t=4406 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Espelektro [ 14 kwietnia 2019, 13:17 ] |
| Tytuł: | Czujnik w chlodnicy |
Witam Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Żuka A11D z 1994roku. Jako że martwię się o mojego żuka mam kilka pytań na jakie nie mogę znaleźć satysfakcjonującej odpowiedzi. 1 : W stanie spoczynku,na wyłączonej stacyjce, wskaźnik temperatury pokazuje ponad sto stopni. Po przekręceniu stacyjki również na ciepłym silniku poniżej 30stopni i ani drgnie. Gdy dotykam kabelkiem od czujnika silnika również wskakuje na poniższej 30 stopni. Czy nie powinno być na odwrót czyli przejście pełne (mała rezystancja) = 100 stopni 2:Skoro w żuku jest mechaniczny sprężynowy termostat po co jest dwupinowy czujnik w chlodnicy i dlaczego mam tam wpięty tylko jeden kabelek Pozdrawiam i przepraszam jeśli to nie ten dział lub już to było. |
| Autor: | Marian [ 14 kwietnia 2019, 16:00 ] |
| Tytuł: | Re: Czujnik w chlodnicy |
Położenie spoczynkowe wskazowki wskaźnika temperatury jest wlasnie powyzej 100stopni. Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu wskazówka na zimnym powinna spaść ponizej 30. W miarę nagrzewania się silnika prąd w obwodzie czujnika spada. Dla 80stopni powinno to być 155-165mA Fabrycznie nie było czujników w chłodnicy (przynajmniej w S-21, nie wiem jak w Andorii). Czujnik temperatury był jeden, jednopinowy na glowicy |
| Autor: | wojtekgrzela [ 14 kwietnia 2019, 16:16 ] |
W Andorii w górze chłodnicy jest dodatkowy czujnik w roli przekaźnika, ma on za zadanie załączyć sprzęgło wentylatora, gdy temperatura wzrośnie powyżej pewnego poziomu (str. 149 w Budowa Eksploatacja Naprawa). |
| Autor: | Espelektro [ 14 kwietnia 2019, 16:46 ] |
W mojej Andorii jest wiatrak na sztywno na kole pasowym.Chyba że chodzi o wentylator w nagrzewnicy ? |
| Autor: | wojtekgrzela [ 14 kwietnia 2019, 20:05 ] |
Espelektro pisze: W mojej Andorii jest wiatrak na sztywno na kole pasowym.Chyba że chodzi o wentylator w nagrzewnicy ? U mnie też jest na kole pasowym, ale on ma w środku sprzęgło elektromagnetyczne. Gdy temperatura jest niska to wiatrak kręci się tylko dzięki bezwładności i oporom łożysk, a gdy czujnik chwyci temperaturę, to ,,zapina" wentylator na sztywno i wiatrak kręci się równo z obrotami silnika. |
| Autor: | tstiller [ 14 kwietnia 2019, 23:28 ] |
Na pewno tam jest elektromagnes a nie zwykła wiskoza? |
| Autor: | buźka [ 15 kwietnia 2019, 20:16 ] |
Bez dwóch zdań.Wiskozy były w lublinach.Ten wynalazek w żuku, jest o wiele gorszy.U mnie to nie działało, a tylko prąd żarło.Tam się niby reguluje luz (szczelinę) w tym całym sprzęgle, ale się w to nie bawiłem.Można też dokręcić wkręty regulacyjne do oporu i mamy wentylator na stałe chłodzący.Jak ktoś niema problemu z chłodzeniem, to wystarczy jeden duży wentylator od klimatyzacji, żeby zajął całą powierzchnię chłodnicy i wtedy może być sterowany tym czujnikiem na chłodnicy. |
