Zura Elfir odchodzący panel przedni
https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=7&t=5148
Strona 1 z 1
Autor:  zepsuj [ 14 maja 2021, 12:22 ]
Tytuł:  Zura Elfir odchodzący panel przedni
Mam problem z panelem przednim, odchodzi z jednej strony (strzałka), nie wiem czy to jest skręcane czy jakieś zatrzaski i boję się docisnąć aby nie uszkodzić. Może ktoś wie lub ma schemat takiego urządzenia? Albo podpowie jak zdjąć ten panel przedni żeby można było zobaczyć w czym tam jest problem. On jest odkręcany? wciskany?
Nie chcę poprostu uszkodzić.
zura1.JPG [ 39.3 KiB | Przeglądany 6877 razy ]
zura.JPG [ 46.19 KiB | Przeglądany 6877 razy ]
Autor:  Dawdzio [ 15 maja 2021, 15:33 ]
Tytuł:  Re: Zura Elfir odchodzący panel przedni
Pod gałkami nie ma nakrętek?
Autor:  zepsuj [ 17 maja 2021, 08:03 ]
przyznam że tego nie wiem, w wolnej chwili pościągam gałki
Autor:  lbs5 [ 17 maja 2021, 09:53 ]
Ściągnij zaślepki i gałki . Pod spodem są śrubki. Niestety ten typ tak ma . Zamocowanie tego panela jest trudne i obarczone ryzykiem pourywania kabelków od pokrętła wielozadaniowego. Jak działa, to nie ruszaj - łatwo ją zepsuć przy takiej operacji.
Autor:  zepsuj [ 17 maja 2021, 20:58 ]
Tak, działa no i w takim razie nie grzebię, żeby nie "polepszyć", dzięki
https://www.phpbb.com/
