Dzisiaj jest 21 sierpnia 2026, 09:25
Post: 14 maja 2021, 12:22
Pojazd: Nysa 521
Mam problem z panelem przednim, odchodzi z jednej strony (strzałka), nie wiem czy to jest skręcane czy jakieś zatrzaski i boję się docisnąć aby nie uszkodzić. Może ktoś wie lub ma schemat takiego urządzenia? Albo podpowie jak zdjąć ten panel przedni żeby można było zobaczyć w czym tam jest problem. On jest odkręcany? wciskany?
Nie chcę poprostu uszkodzić.
zura1.JPG [ 39.3 KiB | Przeglądany 6878 razy ]
zura.JPG [ 46.19 KiB | Przeglądany 6878 razy ]
Post: 15 maja 2021, 15:33
Pojazd: FS Lublin 3352 (1996)
Pod gałkami nie ma nakrętek?
Post: 17 maja 2021, 08:03
Pojazd: Nysa 521
przyznam że tego nie wiem, w wolnej chwili pościągam gałki
Post: 17 maja 2021, 09:53
Ściągnij zaślepki i gałki . Pod spodem są śrubki. Niestety ten typ tak ma . Zamocowanie tego panela jest trudne i obarczone ryzykiem pourywania kabelków od pokrętła wielozadaniowego. Jak działa, to nie ruszaj - łatwo ją zepsuć przy takiej operacji.
Post: 17 maja 2021, 20:58
Pojazd: Nysa 521
Tak, działa no i w takim razie nie grzebię, żeby nie "polepszyć", dzięki
