Dzisiaj jest 21 sierpnia 2026, 10:13
Post: 25 sierpnia 2021, 19:43
Pojazd: ŻUK
Dzień dobry.
Czy jest tu ktoś kto miał do czynienia z elektronicznym aparatem zapłonowym w swoim wozie?
Pytam a to dlatego że u mnie jest problem :cry:
Otóż nowy palec, nowy moduł zapłonowy, a żuk dalej nie pracuje jak powinien, iskra jak jest to bardzo słaba. Swój czas obecny ratuję zwykłym aparatem.
Czy jest ktoś kto naprawia/ regeneruje elektroniczne aparaty?
Bo nowy nie wiem czy jest wogóle osiągalny na obecną chwilę....
Post: 25 sierpnia 2021, 20:27
Mam taki nowy, wiec jakos osiągalne to jest, mój na razie leży na półce i czeka. Ale chyba nie chcę sie go pozbywać. Generalnie sprawdź trzy rzeczy:
Luz promieniowy wałka aparatu, czystość stykow palca i kopułki oraz, najważniejsze - bardzo dobra masa modułu zapłonowego. Musi być perfekcyjna, oczyść dobrze styk masowy. Kontakt spray na wszystkie polaczenia i sprawdzaj.
Post: 11 września 2021, 21:21
Pojazd: ŻUK
Wczoraj żuk śmigał aż miło, zrobione ponad 50 km po okolicy z pełnym uposażeniem strażackim.
Ale niestety dziś rano nie odpalił, brak iskry.
Cewka podmieniona - bez zmian, świece podmienione - bez zmian, podmiana aparatu na klasyczny - iskra jest.
Ktoś może pomóc co dolega elektronikowi? Kopułka, kable, palec - w dobrym stanie.
Aparat z dnia na dzień nie dał iskry. Jak temu zaradzić?
Dziękuję za pomoc :)
Post: 12 września 2021, 07:54
sprawdź masę na module zapłonowym, mialem kilka razy taki sam problem
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 14 września 2021, 19:23
Pojazd: ŻUK
zukostrazak pisze:
Dziękuję za radę, faktycznie po przeczyszczeniu wszystkiego jak należy, żuk wrócił do żywych :)
Nurtuje mnie jednak to że żuk jest z 1992 roku, ma elektroniczny zapłon a sprawia więcej problemów niż starsze żuki na starych aparatach zapłonowych :mrgreen:
Post: 15 września 2021, 11:59
zależy od modułu. ostatnio wszystkie APE są wadliwe. polecam stary GL-118. wymień zielony kabelek miedzy aparatem a modułem na nowy, generalnie aparaty się nie psują, jedynie rozciągają się sprężynki regulatora odśrodkowego i tyle. moduły padają rzadko.
