Post: 14 sierpnia 2022, 15:30
Pojazd: Nysa 522 1976
Witam szanowne forum.
Mam nietypowy problem. W mojej Nysie poprzedni właściciel, wybitny elektromonter, przerobił całą instalację elektryczną. Nie idzie samochodu odpalić, a o ilości zmian świadczy dołożona druga skrzynka bezpieczników, dodatkowe przełączniki na desce, pajęczyna przewodów pod deską i stacyjka z wołgi z 5 wyjściami.
Nie wierzę że uda mi się w tej instalacji połapać ani przywrócić jej do używalności, stąd pytanie, czy dałoby się dosztukować instalacje z 1szego lublina do Nysy? Rozumiem że będzie z tym dużo pracy i nie będzie to plug&play, ale jestem zdesperowany. Nowej instalacji nie idzie dostać.
Co sądzicie? Da się to zrobić? Czy może są jakieś alternatywy?
Post: 14 sierpnia 2022, 15:34
Pojazd: FS Lublin 3352 (1996)
Nie prościej już zrobić całą od nowa?
Post: 14 sierpnia 2022, 16:07
Samemu nie dam rady a nie wiem ile to może kosztować.
Post: 14 sierpnia 2022, 20:12
Praca podobna do przeróbki innej instalacji, tylko zwielokrotniona. Ale za to robisz sam po kolei. Przeróbka innej czy poprawienie Twojej może się okazać tak samo pracochłonna. Jeśli nie bardziej.
No chyba, że one rzeczywiście jakimś cudem pasują zamiennie.
Post: 06 września 2022, 20:18
Wszystko się da, kwestia chęci i odrobiny pojęcia. Ja mam u siebie w żuku instalację z poloneza caro, wraz ze skrzynką bezpieczników, więc mam np. mikroprocesor do sterowania prędkościami wycieraczki itp. Silnik wycieraczek z poloneza, wszystko działa jak trzeba już parę lat. Jak samemu nie ogarniasz takich rzeczy, to nawet się nie bierz, żeby potem auta nie spalić.
Post: 23 czerwca 2023, 08:17
Pojazd: erpeka 13
W przypadku przerobionej i skomplikowanej instalacji elektrycznej w Twojej Nysie, dosztukowanie instalacji z innego modelu pojazdu może być jednym z możliwych rozwiązań. Niemniej jednak, warto pamiętać, że taki proces będzie wymagał dużo pracy, dostosowywania i modyfikacji, ponieważ różne modele samochodów mają różne układy elektryczne.
Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać, jeśli zdecydujesz się na dosztukowanie instalacji z 1szego Lublina do Nysy:
Kompatybilność: Sprawdź, czy układ elektryczny z 1szego Lublina będzie w ogóle pasować do Nysy. Porównaj schematy elektryczne obu pojazdów, aby zobaczyć, czy mają podobne elementy i układ przewodów. Może być konieczne dostosowanie i modyfikacja, aby dopasować instalację do Nysy.
Zgodność z przepisami: Upewnij się, że wszystkie zmiany, które wprowadzasz do instalacji elektrycznej, są zgodne z lokalnymi przepisami i normami dotyczącymi instalacji samochodowych. Ważne jest, aby instalacja była bezpieczna i spełniała wymogi prawne.
Umiejętności i doświadczenie: Przeprowadzenie takiej modyfikacji będzie wymagało zaawansowanych umiejętności elektrycznych i mechanicznych. Jeśli nie masz odpowiedniego doświadczenia, warto skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem samochodowym lub specjalistą ds. układów elektrycznych.
Części i komponenty: Upewnij się, że masz dostęp do odpowiednich części i komponentów, które będą potrzebne do modyfikacji instalacji. Może być konieczne dostosowanie kabli, złącz i innych elementów.
Alternatywnie, jeśli nie jesteś pewien, jak poradzić sobie z przerobioną instalacją elektryczną, najlepiej skonsultować się z profesjonalnym mechanikiem lub elektrykiem samochodowym, którzy będą mieli doświadczenie w diagnozowaniu i naprawianiu tego rodzaju problemów. Mogą oni ocenić stan obecnej instalacji i zaproponować rozwiązania, które będą odpowiednie dla Twojej Nysy.
______________________________
https://otomedi.pl/piwo-ile-ma-kalorii/
Post: 24 czerwca 2023, 19:32
połóż od nowa jak w schemacie, tylko złącza dobrze wymienic na superseal tam gdzie są narazone na wode.
doprowadzenie do porxadku zajmie dluzej niz polozenie nowej
