Dzisiaj jest 08 marca 2026, 07:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 23 maja 2008, 14:23
Łojoj... to już taniej wyjdzie niech to w cholerę zardzewieje i kupić czasem nowe :)
Post: 28 maja 2008, 07:51
Juzef, ale po co kupować nowe co jakiś czas i sie męczyć z zakładaniem jak można zakonserwować i jeżdzić dłużej :D
ŻUK SERVICE
Post: 28 maja 2008, 08:13
Niby tak, ale jaki koszt wedle tego co na poprzedniej stronie podano... chociaż co ja tam narzekam, bieżący złom bez żadnych konserwacji dał radę chyba z 15lat. Nowego się czymś posmaruje...
Post: 19 września 2009, 23:27
Można próbować oksydacji... Czyli nagrzać i do ciepłego oleju... potem powstaje warstewka twardych czarnych tleków, które zabezpieczają przed korozją... koszt = szufla węgla + litr kujawskiego...
Post: 20 września 2009, 03:06
właśnie dziś kupiłem farbę żaroodporną do 650 stopni i wydech pomalowałem. Mała puszeczka 0.3 l kosztowała 20 zł. Radzę to samo.
Post: 20 września 2009, 12:58
Może zamiast walczyć i tak z przepalonym wydechem może warto zainwestować 80,- za tłumik aluminiowy ? U mnie już wydech był słaby wiec malowanie go byłoby bez sensu .
Kolektor i rurę zaś faktycznie po przeczyszczeniu pomalowałem żaroodporną farbą .
Post: 20 września 2009, 18:32
Kolektor, nie wiem, czy jest sens malowac, ale tak wogole, to jak czyściłeś kolektor?? :shock: Szczerze mówiąc to nie wiem czy wogóle jest sens malowac wydech, bo on rdzewieje od wewnatrz, a od wewnatrz i tak sie nie pomaluje - jak samochod stoi, to w rurze i tlumiku skrapla sie woda, ktora nie ma jak wyparowac, bo srednica rury przeceiz nie pozwoli jej wyparowac i powoli postepuje korozja od wewnątrz.... Ja co prawda swoje rury tez psiknalem taka farba odporna na wysokie temperatury i trzyma, jest ok, ale to dlatego, ze jedna byla jakos badziewnie pomalowana minią, a druga chyba tylko udawala, ze czymkolwiek byla pomalowana :D . Tlumika nie ruszalem, bo byl ocynkowany, wiec pożyje chyba dluzej, niz gdybym dal na niego nawet najlepsza farbe. Oczywisce caly wydech nowiuśki... ;)
Post: 20 września 2009, 18:38
malowanie na zewnatrz w tym chodzi tez o estetyke/wyglad , i zabezpieczenie zewnetrzne , wiadomo woda kondensujaca od wewnatrz zawsze bedzie z tym tez rdza :x , ale miec chociaz ta zewnetrzna strone zabezpieczona, i ladny uklad wydechowy :wink: kolektor mozna by ale musial by to byc nowka sztuka bez rdzy albo wypiaskowany stary i dobra farbe nato wtedy jest szansa ze bedzie sie trzymac farba.
Post: 20 września 2009, 18:44
ostatnio kupilem taka termoutwardzalna, czy cos, w sensie, ze ona otrzymuje swoje wlasciwosci po godzinnym nagrzewaniu, po wymalowaniu, zamierzam nia pomalowac pokrywe zaworow, pokrywe kanalu wodnego, ta na glowicy od strony wewnetrznej maski silnika i pokrywe popychaczy, tylko nie wiem czy ona jest drozna, znaczy ten zbiorniczek, jak to ma dzialac, bo jak dmucham to nigdzie nie "wylatuje", tak jakby zatkane bylo, tak ma być?
Post: 20 września 2009, 18:56
w zasadzie to ma dzialanie takie ze zaciaga gaznik przez puszke filtra te opary z silnika a to grubsze znaczy sie olej splywa do miski olejowej , jezeli do tej pory bylo wszystko w porzadku to jest ok , mozesz jedynie przedmuchac powietrzem sprzezonym i tyle.
Post: 21 września 2009, 19:15
tylko tego sie nie da przedmuchac, bo to wyglada jakby bylo zatkane, czy coś..., jak dmucham w ta rurke wychodzaca z gory to powietrze nie wylatuje, jakby bylo gdzies zatkane... a po "pukaniu" o podloge wypadaja jakies farfocle...
Post: 24 kwietnia 2010, 11:15
Czy myślicie, że taki tłumik będzie pasował?: http://www.allegro.pl/item1009163892.html Czy trzeba go jeszcze malować farbą, żeby miał dłuższą trwałość?
Post: 24 kwietnia 2010, 19:26
Chyba nie, jak on był faktycznie galwanicznie pokrywany to moze troche potrzymać. Każy tłumik prędzej czy później i tak zgnije od wewnatrz :) Najlepiej sam zdecyduj, jak kupisz :)
