Dzisiaj jest 29 lipca 2026, 11:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 17 grudnia 2015, 13:31
Odpowiedź sprzedającego " pompka membranowa i nie zrobi wysokiego ciśnienia - co najwyżej podobne jak zwykła mechaniczna membranowa. Membrana jest elastyczna i przejmuje wzrost ciśnienia a resztę robią zaworki w pompie."
Dziękuję i pozdrawiam. Lecę po ep-500
Post: 17 grudnia 2015, 18:06
AudioBas pisze:
OK filtr namierzony :)
http://allegro.pl/separator-filtr-paliw ... 58817.html
Pokaż foto tej od ciągnika :P
Dokładnie ten separator. Od tego sprzedawcy. Króćce też u niego kupiłem, ale uwaga - na 10mm, bo ósemek nie miał. Przy składaniu do kupy nie było problemu z włożeniem na nie przewodów 8mm.
Zokolic - czekam na testy i raport taktyczny. Jesli Twoja pompka będzie ok, to w tej cenie bezkonkurencyjna będzie. Wszyscy przejdą na elektryki;-) Zajebiście się zimną Andorię odpala z pompką elektryczną - pali na dotyk;-)
Post: 17 grudnia 2015, 19:53
To się wstrzymuję z zamówieniem.
Zawsze to jakaś oszczędność.. Chociaż ta Diesla jest już przetestowana przez 12 lat :D
Post: 18 grudnia 2015, 09:19
Zadzwoniłem do znajomego sadownika, dobrze zna tę pompkę. Nie jest to nowy produkt, od wielu lat na rynku. Zasila wszystkie silniki i agregaty.
O pompie:
Pompka bardzo lubi kontakt z ropą. Jej niskieciśnienie robocze zapewni jej świetlaną przyszłość. Mój Ojciec twierdzi, że lepszej do napędzania Webasto -to nie widział jak żyje. Chociaż jest zwolennikiem oryginalnego rozwiązania - bo nie potrzeba prądu - tu ma racje. I nawet bez alternatora dojedziesz. - Dodaje.
PS.
Pompkę zamówiłem i czekam. Nagram film jak to działa. Wstrzymajcie się z zakupem, bo po co macie płacić 90 zł w błoto, to lepiej auto zalać.
PLAN:
Naprawiłem swoją pompkę mechaniczną - usunąłem problem raz na zawsze.
Opiszę to na forum. W przerwie świątecznej.
Mój żuk będzie miał bi- zasilanie. Dlaczego?
Andorie może zatrzymać tylko brak paliwa. I poważna awaria techniczna, której na ulicy nie zrobimy.
Jak nawali pompa mechaniczna, wciskam guziczek i pruję dalej.
Jak nawali zasilanie, prąd instalacja elektryczna, cisnę na mechanicznej.
To jak?
Pompa mechaniczna zostaje - bo przecież działa. Rozwiązałem problem z skokiem. Wiem o co chodzi. Odwrotnie jak w silniku fiata 126p.:)
Elektryk zostanie wpięty i będzie mi robił za awaryjne rozwiązanie - dla testów powiem że przez pierwsze kilka tysięcy będę się bujał na samym elektryku.
Niesamowicie rajcujące jest to, że my tworzymy nową historię dla tych pojazdów. ;)
Post: 18 grudnia 2015, 09:35
Nie mam czasu na czekanie;-) Dawaj tą receptę na mechaniczną... ;-)
Post: 18 grudnia 2015, 09:40
Dobrze! Dziś najpóźniej w niedziel się za to wezmę i muszę wam napisać. Bo naprawdę, jak zacząłem się śmiać, to nie mogłem przestać. Sika na dwa metry paliwem. - Jednym "pompnięciem" :D
Myślałem że żuczysko ma problemy. Wiadomo prostata już nie ta... A tu proszę, młodzieniaszka by zawstydził. Pali jak szalony, pracuje tak jakby spokojniej. "Klekocze z pełną pytą - a nie jak zastawa panny Honoraty z Czerech pancernych"
31 Grudnia styka mu 20 lat :D
Po pierwsze chodzi o ten skok pompy, należy dobrze ustawić wałek, oraz odpowiednio dobrze wymierzyć odległość skoku, poza tym rozebrać pompkę i podziałać z membraną - lekką szlifierkę zrobić.
Wyrzeźbię jakiś poradnik. Musimy sobie pomagać, zwolennicy dizłowego klekotu.;)
Post: 19 grudnia 2015, 16:12
Z niecierpliwością czekam na tutorial, u mnie wszystko działa ale jak widać może do czasu ;)
Post: 21 grudnia 2015, 08:38
Uwaga. Naprawa pompeczki na dziko.
`na dziko, bo bez zdjęć - ale nadrobię, gdy rozwiozę prezenty! Obiecywać!
Na chwilę obecną udało mi się uzyskać bardzo dobre ciśnienie paliwa pompowanego - silnik odpala, nawet daje się odpowietrzyć układ paliwowy.
Po pierwsze i ostatnie.
"pompa paliwowa membranowa działać będzie, dopóty się nie zepsuje" - powiedział inżynier
Jedziemy z tym brykietem:
Awaria pompy paliwa, dotyczy albo zajebanych zaworków w pompie, albo pękniętej i zbyt sztywnej membrany.
Wytarty wałek sprawia, że skok pompy jest ograniczony( w skrajnych przypadkach) do 30% - paliwa wystarcza na bieg jałowy.
Objawami niewydajności pompy jest spadek mocy przy stałej prędkości oraz gwałtownym wciśnięciu pedału w podłogę.
To zapewne wszystko wiecie.
Byśmy mieli jasność.
Nie ma cudów:
-Zaworki - zacinają się
-membrana - pęka/ robi się sztywna
-skok pompy - zbyt mały skok ogranicza efektywność pompowania.
Wszystko to musi być zgrane, inaczej nie ma mowy o efektywnej jeździe.
Skok dźwigni:
Wymontujmy pompę. Kredę w łapkę. Wałek smarujemy kredą i przykładamy pompkę.
Kręcimy wałem. Musimy zobaczyć jak bardzo krzywka nacisk dźwignię.
Jeśli krzywka jest wytarta -nasza szansa na uzyskanie ciśnienia poważnie maleje.
Metodą prób i błędów należy wygiąć ramie - NA SAMYM KOŃCU - delikatnie - w kierunku pracy krzywki. Tak by krzywka miała co "popchnąć"
Zdaje sobie sprawę, że nie wszystkim to pomoże, bo nie ma na to gotowej recepty. - Jak giąć. Jeśli przegniemy za mocno, wyłamie nam pompę, jeśli za słabo nie ma efektu - cienka jest linia. Mówimy o gięciu ok 1-2 mm - wystarczy.
Zaworki:
Zaworki w pompce - z reguły są to kiepskiej jakości wynalazki, które się zacinają a sprężynki nie chcą się uginać pod naciskiem paliwa. Wymieniłem sprężynki które ciężko było nacisnąć z ręki.
Membrana:
Zastanawia was dlaczego żuk odpala trochę inaczej latem, a inaczej zimą?
Oczywiście inna sprawa powietrza i w ogóle zimno...
Membrana pompki staje się sztywna. Nie mówię tu o jakimś poważnym uchybieniu, lecz taki stan rzeczy, ogranicza przepustowość dawki paliwa. Ponieważ pompa mniej wytłoczy.
Jak można z tego wybrnąć? Kupić membranę do mieszalnika gazowego i wyrzeźbić sobie własną.
Dla niedowiarków proszę sprawdzić, jak reaguje stara membrana w lodówce - na wyginanie.
Membrana z do mieszalnika 150 BRC spokojnie daję radę.
Dla super leniwych.
Cała zabawa z pozostałymi elementami jest kosmetyką. - Poważnie. Jeśli nie ma mechanicznego uszkodzenia na pompce, pozostaje nam zabawa ze skokiem pompy.
Mam nadzieję, że nikogo nie rozczarowałem. Pompka przed zabiegiem nie wciągnęła szklanki wody po 15 pomp-cięciach. Po mojej ingerencji wypompowała po zaledwie 6 naciśnięciach. - Ogromny sukces.
Moje refleksje: Jaki macie stosunek do rzeźby w żukach to wasza sprawa, ale znam tą pompkę od podszewki - powiem. Nie zaufam temu wynalazkowi nawet na dojazd z teściową na cmentarz.
Post: 21 grudnia 2015, 11:18
To już dawno pisałem,że ten wynalazek to gówno i się do diesla nie nadaje.Nie wiedzieć czemu, fabryka nie wzięła pompy wtryskowej z orginalną pompką zasilającą, tylko stosowali swoje wynalazki.Wszechobecna unifikacja.Wielka szkoda, że nie mam drugiej pompy wtryskowej, bo bym się pobawił i sprawdził, czy wałek pompy nie ma krzywki do napędzania pompki zasilającej, bo teoretycznie powinien mieć.Jak ktoś by nie chciał wielkiej ingerencji w orginał i nie chciał by pompy elektrycznej, to to by było idealne rozwiązanie.Popka tłoczkowa jest prawie że wieczna, a na pewno dłużej i lepiej posłuży, niż ta membranowa.W ciągnikach to latami chodzi.
Post: 21 grudnia 2015, 13:07
Drodzy mojemu sercu, wariaci-miłośnicy.
Zgodnie z dyrektywą, proponuję wszystkim posiadaczom 4C90, o zamontowanie pompy elektrycznej.
Wielu z nas testowało różne rozwiązania, jednak (myślę, że mogę tak powiedzieć) jesteśmy zgodni.
Pompa mechaniczna nie spełnia pokładanych w niej oczekiwań. Mimo tego że działa, zdradziecka technologia. Nie znacie dnia, wzniesienia i doliny. Kiedy motor wam w potrzebie zgaśnie na amen.
Nie chodzi o to, że tego się nie da dopracować, ale konstrukcyjnie ta pompka to się do agregatu nadaje.
Wszystkim radzę o zamontowanie elektryka. Rzeźba żadna. Diesel donosi, że montujemy między zbiornikiem, a filtrem. Cieszymy się łatwiejszym startem silnika, auto nam na pewno nie zgaśnie.
Zaznaczam, że elektryk nie może być byle jaki. (od 0,3 bara do 0,45 bara) od 70litrów/h)
-Jeżeli mam pompę mechaniczną, mogę zamontować elektryka?
`Oczywiście. Mechaniczna nawet jak się zepsuje, będzie otrzymywała paliwo dzięki pracy elektryka.
Można pokusić się zrobienie dwóch obiegów - elektryka na start. Załączy wyłącz na przycisk.
Bądź zaślepić mechanika i elektryka pociągnąć bezpośrednio do pompy.
Diesel pisze:
Dzięki, a co do ostatniego akapitu, tylko elektryczna :)
:D Nie inaczej!
Na pohybel mechanikom!
Post: 21 grudnia 2015, 13:34
a wywalenie mechanicznej ma tez inna zaletę- bo jak pójdzie w niej membrana, to opał leci do michy i oleum silnikowe rozcieńcza.
Post: 21 grudnia 2015, 14:22
Strucelsw pisze:
O cholera... Mam olej do wymiany. Coś mi tak ropą zalatywał.
By ten cały lublin z tą ich mechaniczną pompą cholera wzięła! (I)erdolony bubel!
Spokojnie, idą święta. Na pewno dostanę 6,5 litra oleju pod choinkę.
Post: 23 grudnia 2015, 15:55
Uwaga - jeden mały drobiazg dla wywalaczy całkowitych pompy mechanicznej. Potrzebny jest mały trójnik, najlepiej z mosiądzu lub plastiku odpornego na ropę. Przecinamy przewód idący z ostatniego wtryskiwacza do filtra paliwa i wpinamy tam nasz trójnik, a następnie do pustego jego wejścia - podłączamy cienki powrót z pompy wtryskowej, który do tej pory szedł do mechanicznej pompy wstępnej.
Post: 23 grudnia 2015, 18:43
Diesel może machniesz jakiś schemacik całego układu podłączonego na gotowo?
Ja bym całkowicie wywalił tą mechaniczną pompę i w to miejsce wkleił zaślepkę, którą wypalę wcześniej na laserze :)
Post: 23 grudnia 2015, 19:33
Jak będę przy aucie to zrobię fotkę. A schemat swoją drogą;-)
