Dzisiaj jest 07 czerwca 2026, 18:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 13 czerwca 2010, 09:14
Tomek, to samo pomyślałem, że nie będę szlifowac okładzin. Tak jak napisałem - spróbuję w różnych konfiguracjach wszystko złożyć i będe wiedział. Ewentualnie sprawdzę na nowych szczękach tylnych - może to faktycznie wina okładzin, choć, tak ajk sprawdzałem wszystkie szczęki są IDENTYCZNE jak te nowe klejone na tył.
Jak sprawdze, co i jak to dam znac :)
Post: 13 czerwca 2010, 09:21
nobo te okladziny jak masz z lat PRLu nitowane na szczeki lub tez te okladziny deawoo klejone juz na szczeki to one niemoga byc jedne grubsze drugie ciensze ta okladzina bo beben pozostal ten sam od 40 lat.Tu tylko szukaj winy w tloczkach one musza byc cofniete i zdrap farbe pilnikiem z tych polokraglych przylgni szczek ktore dotykaja tloczka to tez jakis 1 mm uzyskasz wiecej.
Post: 13 czerwca 2010, 09:32
< nysa - service > pisze:
to ze miales to takie a tamto takie to juz wina poprzedniego wlasciciela i funkcjonowac bedzie tylko prawidlowe to niejest. To tak samo jak bys mial na nogach jeden but 45 rozmiar a drugi 43 , tez bedziesz chodzil tylko ze stopa bedzie wjednym luzniejsza.
:mrgreen: świetne porównanie
ale ja wcale tego nie pochwalam tylko mówię jak było ;)
Post: 18 czerwca 2010, 16:52
wstawilem zdjecia dla porownania po lewej nowy uklad po prawej stary , na tyl.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Post: 14 grudnia 2014, 18:15
Witam
mam nyskę z 93r i nie miała samoregulacji-żuk z tego roku owszem.Przerobiłem i jest super, nic nie ściaga, dodatkowo kupiłem przewody w stalowym oplocie, też polecam, koszt 240zł za kpl w EnZecie ale efekt kapitalny-lepiej czuć hamulec, jakby większe serwo było;) no i nie parcieją.
mam tylko jeden problem-pedał hamulca bierze wyzej, jeśli wcisnę sprzęgło-czy to wina wyrobionych kamieni pedalów, czy taki urok nysy?
Post: 14 grudnia 2014, 18:30
Zapewne to wina pękniętego mocowania pedałów przykręcanego do ramy - dość powszechna usterka. Ewentualnie bardzo mocno wyrobione/nienasmarowane to mocowanie lub sam wałek...
Post: 14 grudnia 2014, 18:35
dzięki, posprawdzam jutro
Post: 15 grudnia 2014, 18:04
mocowanie mniejszości całe, luz promieniowy na wałku jest-albo wałek albo kamienie wyrobione.
Post: 15 grudnia 2014, 19:10
z tego co wiem to tam nie ma kamieni żadnych
Post: 16 grudnia 2014, 00:04
ok, dzięki-kupiłem kiedyś coś takiego:
http://www.moto-trans.pl/product/kamien ... er/?id=371
i myślałem po opisie, że to do tego, ale jak nie- to kupię wałek, nie chcę tego 2 razy wyjmować
Post: 16 grudnia 2014, 00:35
Nie, tam jest po prostu tuleja w mocowaniu i ona może być wyrobiona, ale równie dobrze może to być wałek. Może też być jedno i drugie... Przy czym wałek do nysy nie jest taki sam, jak do żuka :)
Post: 16 grudnia 2014, 14:59
Dzięki
Post: 16 grudnia 2014, 15:26
te kamienie to są do wałka pośredniego tzw koziołka
Post: 16 grudnia 2014, 16:45
i wszystko jasne, dzięki:)
Post: 16 grudnia 2014, 21:13
Powodzenia przy wymianie tego wałka. Masakra jakaś.....
