Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 00:38
Post: 29 lipca 2007, 21:57
zamek w tylnych dzwiach , maly zabieg :wink: Obrazek
Ostatnio zmieniony 05 grudnia 2007, 20:17 przez nysanek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 sierpnia 2007, 10:49
Też juz go mam :wink: Ale ilość kluczy w mojej milicyjnej mnie przytłacza:
-klucz do zamka drzwi kierowcy
-klucz do zamka drzwi przesuwnych lewych
-klucz do zamka drzwi przesuwnych prawych
-klucz do zamka drzwi tylnych
-klucz do korka wlewu paliwa
-klucz do stacyjki
no i jeszcze nie wspomne o kluczu do kół :wink: ale on wyglada inaczej niz wszystkie pozostałe 7 kluczy jednakowych :?
 Tytuł: Maska przednia
Post: 09 grudnia 2007, 11:13
dobre rozwiazanie ktore kazdemu polecam zrobic w nysie , wywiercic dziurke wiertlem 2 lub 3 w tulejce ( na obrazku poz. 5 ) gdzie bolec maski chodzi w srodku tulejki (poz. 2 ), czesta przyczyna niepodnoszenia sie przedniej maski samoczynnie po zaciagnieciu ciegna w kabinie jest rdza ktora pomiedzy bolcem a tulejka sie nazbiera i niedaje to spowodnego ruszania sie bolca w tulejce :x przez wywiercenie dziurki w tulejce mozemy zawsze smarowac to miejsce WD40 lub innym zadkim smarowidlem :wink: po wywierceniu dziurki i nasmarowaniu poruszac kilkakrotnie maske w dol i gore zeby bolec sie rozruszal w tulejce az wyplynie brazowa rdza :x i znowu nasmarowac :wink: teraz maska powinna po zaciagnieciu ciegna przez sile sprerzyn zostac wypychana w gore i dac sie lekko unosic :wink: UWAGA ! jak maska przednia zostanie zwolniona z zaczepu , i wyskoczy troche w gore obydwiema rekami wziasc maske :!: jedna reka chwyta od dolu i podciaga w gore druga reka chwyta jednoczesnie maske w gornej czesci w praktyce reka za (poz. 1 na obrazku )chwyta maske tak sie niezagnie rogow maski :wink:
Post: 30 grudnia 2007, 19:33
To ja niejako w temacie... dostępne są jeszcze legalnie te oryginalne zamki drzwiowe, znaczy ten wichajster na kluczyk? Ten obecny dziś zawiódł jak był potrzebny, a wolałbym uniknąć wiejskiego tuningu jak nieraz widziałem czyli zamek od drzwi mieszkania...
Post: 30 grudnia 2007, 19:35
no pewnie ze sa wkladki idz do sklepu dostaniesz
Post: 31 grudnia 2007, 15:12
Koszt nowej wkładki to około 18 zeta, ale tej gumki pod wkładkę już nie dostaniesz, więc lepiej ja zachowaj. No-chyba, że dostaniesz gdzieś ale wtedy to od razu mi kup z 6 sztuk :shock:
Post: 31 grudnia 2007, 15:43
Na razie nie wiem co i gdzie się dostanie, bo zrobiłem wycieczkę przez pół miasta, a tam akurat dziś się sklep zechciał zamknąć. Gdzieś w tygodniu zbadam. Gumki nie będzie? To kiepsko... obecna jest w rozsypce, załatałem taśmą izolacyjną. Ew. żyletkę wezmę i przy odrobinie finezji coś na ten kształt wystrugam:D
Post: 03 stycznia 2008, 17:26
Szfak... ten cały wkład zamka owszem, występuje i jest dostępny, przy czym kosztuje 40zł...
Post: 03 stycznia 2008, 21:16
Juzef pisze:
no to można brać
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'87
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'91
Romet Ogar 205 r.'91
Jawa 210 r.'80
Post: 04 stycznia 2008, 12:30
Zależy jak się będzie miał ten obecny... jakieś 5 lat temu odpadła mu końcówka, więc była jakoś chamsko dosztukowana. Może przez to teraz działa póki nie dokręci się go boczną śrubą ale jednocześnie obraca się cały, albo przy dokręceniu z boku i próbie zamknięcia się zacina. Jak się nie da uratować, to nowy...
Post: 04 stycznia 2008, 13:26
juzefie czemu ty piszesz takie , powiedzial bym sprawy w sensie : W Chinach przewrocil sie rower czerwony :? kup sobie ta wkladke wmontuj i po sprawie :wink: my wszyscy tu wiemy ze nieraz ludzie roznymi metodami cos naprawiali , ale my sie wyrozniamy tym ze naprawiamy konkretnie i wedlug orginalu :wink: mozesz tez robic zdjecia i wstawiac co naprawiles jak to zrobiles.
Post: 04 stycznia 2008, 15:16
Ołkiej, dobra... Wiem, że najprościej kupić, ale nawet jeszcze nie popatrzyłem czy to jest do uratowania. Zdjęć się zrobi jak coś się uda konkretnie, a na razie temp. nie jest na tyle ciekawa by szybko cokolwiek robić.
Post: 05 stycznia 2008, 14:07
4 DYCHY to rozbój w biały dzień :shock: Tyle to cały zamek kosztuje a nie tylko wkładka :!:
Post: 05 stycznia 2008, 17:58
Taka właśnie moja pierwsza myśl była. No, chyba że mnie opatrznie zrozumieli jak napisałem "wkładka zamka" - to ja rozumiem że to jest ten element z kluczem. Jeszcze się przejadę na miejsce, obadam tam i ówdzie bo parę niezłych sklepów jest.
Post: 10 lipca 2008, 17:24
Heh, trochę lipa z tą wkładką się okazała. Dawno temu zamontowałem tę nową, wszystko zdwało się być należycie, aż tu dzisiaj trzeba było tego zamka użyć. I tu wyszła jedna wada nowej wkładki - w przeciwieństwie do starej, nie daje się w niej wyjąć kluczyka w dowolnej pozycji, ale po pół obrotu. Przerąbane, bo przed połową obrotu mechanizm w zamku już zaskakuje, nie da się przekręcić dalej, a klucza z wkładki wyjąć się nie da.
Czy kto może miał do czynienia z nowszymi takimi wkładkami i zna patent na taki problem? Cóż, ew. odgrzebię starą i trzeba będzie kombinować...
