Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 08:12
 Tytuł: Przesuwne szyby
Post: 16 listopada 2011, 21:06
Czy w towosie z 1990r. można z tyłu zamiast zwykłych szyb zamontować szyby przesuwane z przednich drzwi ?
Post: 16 listopada 2011, 21:11
to niejest okno z przednich dzwi tylko tylne okno suwane jest wieksze niz przednie z dzwi, normalnie po lewej stronie ostatnie okno idzie wymienic na suwane , potrzebne takie z mikrobusa bedzie
Post: 22 listopada 2011, 13:54
Myślałem ze szyby przednie maja ten sam wymiar co tylne a jednak jest kilka centymetrów różnicy. Gdzie dostanę taką ramkę/ uszczelkę albo czy istnieje inny sposób przerobienia tylnych szyb na suwane ?
Post: 22 listopada 2011, 15:38
Po prostu kup kompletne okno przesuwne i zamontuj zamiast zwykłego, tam, gdzie otwór jest większy.
Post: 22 listopada 2011, 18:19
Ale gdzie można kupić to okno ? Na allegro są tylko Towosy na części.
Post: 22 listopada 2011, 18:36
Musisz podjechac na złom do takiego towosa i wykręcić.
Post: 22 listopada 2011, 18:49
albo mikrobusa .
Post: 22 listopada 2011, 19:23
Chyba tylko do mikrobusa bo z Towosa nie pasują. A znacie jakiś złom gdzie stoi taki Mikrobus ?
Post: 22 listopada 2011, 19:35
Badyl pisze:
jest to samo , towosa tylne okna niezaleznie czy suwane czy stale sa takie same wymiarowo jak mikrobusa , tylko przewaznie w towosie da sie suwane zamontowac z lewej strony , tam masz 2 otwory na dole w szkielecie nadwozia , to widac w srodku auta , te otwory sa na odprowadzenie wody z ramki suwanego okna tam wchodza tak zwane saczki i wezyk nato , tak ze te saczki to takie male plastikowe lejki one tez potrzebne
Post: 22 listopada 2011, 19:48
Tęż planuję dodatkowe okno z przesuwnymi szybami w mojej Nysie.
Może ta fotka pomoże :wink:
Widać jak i po co zamontowane są sączki i odpływy.
POLSKI FIAT 125p 1300 MILICJA
FSO 125p KOMBI MILICJA
MZ ES250/2 TROPHY MILICJA
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250 NVA
MZ ETZ 250*82
Polonez AMBULANS CIMOS 97
Post: 22 listopada 2011, 19:57
mozna zamontowac oczywiscie , ja sobie takie okno wlasnie z allegro zalatwilem z mokrobusa lezy w piwnicy , kiedys sobie wstawie tez do mojej towos :wink: tylko ze upierdliwe jest to jak wlatuje woda do srodka na 100% te okna niesa szczelne , dlatego tez juz nawet pod konic produkcji fabryka niewstawiala okien suwanych z tylu, najczesciej spotykane towosy z takimi oknami to byly te z dzwiami bocznymi suwanymi i scianka dzialowa za fotelami przednimi.
Post: 24 listopada 2011, 10:31
Czyli po zamontowaniu przesuwnego okna zamiast stałej szyby może być BUŁA... :(
A może masz jakiś patent na "cieknięcie"? czy tylko żeby nie jeżdzić w deszczu?
:wink:
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250 NVA
MZ ETZ 250*82
Post: 24 listopada 2011, 18:16
PabloMO pisze:
:wink:
nie no , zalezy czy auto caly czas masz na dworzu czy w garazu czy jezdzisz caly rok czy tylko latem , te okna nieuszczelni sie na 100% , i pod ta ramka aluminiowa tam gdzie sa te saczki co maja odprowadzac wode tez na 100% szczelnosci niema , ze po jakims czasie gnije pod ta ramka alu , ten profil zamkniety szkieletu dzwi czy nadwozia , jedyne dla poprawy szczelnosci to ta nowa uszczelka mechata z dwoma rowkami , jest na allegro caly czas mozna kupic na metry , poprostu trzeba dawac pod ramke aluminiowa od czasu do czasu wosk konserwacyjny czy cos tak zeby bylo zabezpieczone , a woda wpadnie i wyschnie po tapicerze zleci w dól :)
Post: 24 listopada 2011, 20:44
Dasz linka do tych mechatych uszczelek?
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250 NVA
MZ ETZ 250*82
Post: 24 listopada 2011, 21:51
http://allegro.pl/uszczelka-szyby-przes ... 75157.html
