| Zimno - jak ogarnąć nagrzewnice - Żuk https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=8&t=2953 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | zokolic [ 01 października 2015, 11:53 ] |
| Tytuł: | Zimno - jak ogarnąć nagrzewnice - Żuk |
Widziałem w jakieś nysie, białej chyba... Nakładki na nagrzewnice, nagrzewnica zaciągała powietrze z kabiny, a później je ogrzewała. Ma ktoś zdjęcia z tego ? |
| Autor: | Marian [ 01 października 2015, 12:00 ] |
| Tytuł: | Re: Zimno - jak ogarnąć nagrzewnice - Żuk |
Wiesz co, możesz spróbować odkręcić ten "tunel" prowadzący od atrapy do nagrzewnicy, na wysokości pasa przedniego, gdzie jest przykręcony dać zaślepkę i wykombinować coś, żeby przynajmniej zasysał powietrze z komory silnika, gdzie powietrze jest jednak ciut cieplejsze niż prosto z dworu. Też myślałem o czymś takim w naszym żuku, ale wykonanie zostawię na przyszły rok, bo są ważniejsze rzeczy do ogarnięcia Ale spróbuj, może przetrzesz szlaki i będzie mi łatwiej |
| Autor: | zokolic [ 01 października 2015, 12:40 ] |
To było pierwsze co zrobiłem, ale taki półśrodek mnie jakoś nie zadowala. Grzeje lepiej o kilka stopni, ale to wciąż nie to. Powinno walić wrzątkiem, aż klej w butach odpada. a tu takie skromne 30*. No cholera jasna, Maryś, może ty to kojarzysz. Jakaś biała nysa, chyba ktoś w niej nawet łóżko montował. Nakładał na otwór nagrzewnicy (tuż przed wentylatorem) czajnik, gumowy fartuch i plastik z pasa przedniego wyleciał. Czajnik, który był połączony do środka zasysał powietrze z kabiny, wrzątek był podobno. Tylko jak wykonać podłączenie do kabiny? Użyć otworów i rur papierowych z podszybia ? Nie będzie parować? |
| Autor: | zbyszek99 [ 01 października 2015, 18:47 ] |
Tu jest : viewtopic.php?f=1&t=490 i o ile masz dobry silniczek dmuchawy to działa . Ja w dmuchawie mam silnik od chłodzenia komputera i tam , gdzie trzyma się stopy podmuch zdmuchuje kartke papieru . |
| Autor: | zokolic [ 02 października 2015, 07:11 ] |
Zbychu, dziękować! Ta miska - to jakiś czajnik ? Dobromir dorobił na niej kominek? |
| Autor: | buźka [ 02 października 2015, 07:20 ] |
Ja wygotowałem obie nagrzewnice w occie,po dwa razy i nie narzekam na ogrzewanie,nawet zimą.A diesel aż tak szybko się nie nagrzewa.Powoli myślę nad upchaniem całej nagrzewnicy z poloneza plusa,ze sterowaniem podciśnieniami,ale chyba raczej gabarytowo nie wejdzie,przynajmniej bez cięcia półki.Taka nagrzewnica ma wbudowany obieg wewnętrzny,że może pobierać powietrze z wnętrza auta,po zablokowaniu doloty z zewnątrz za pomocą klapki wewnętrznej.Wszystko sterowane jest podciśnieniowo i nie trzeba zaworu od płynu.Orginalne nagrzewnice mógłbym zostawić. |
| Autor: | zokolic [ 02 października 2015, 07:25 ] |
Najpierw sprawdzę zawór, naszło mnie, że najprawdopodobniej zawór mam na 1/3 otwarty. No nie możliwe, że przy temperaturach bliżej 0 jest tak ogrzewanie nie efektywne. |
| Autor: | Marian [ 02 października 2015, 08:15 ] |
U nas w Żuku, a są tylko 2 nagrzewnice, bo tylna wyrzucona przy otwartym zaworze jest gorąco, że na kokpicie można smażyć jajecznicę |
| Autor: | zokolic [ 02 października 2015, 09:14 ] |
Dizunio powinien maty bitumiczne odklejać, no nie ? Muszę ten zawór inspektorować. |
| Autor: | zbyszek99 [ 02 października 2015, 19:54 ] |
zokolic pisze: Zbychu, dziękować! Ta miska - to jakiś czajnik ? Dobromir dorobił na niej kominek? Powiększ sobie to zdjęcie - wszystko widać : http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/9ef22d8ffc1c393d |
| Autor: | Marian [ 03 października 2015, 19:07 ] |
zokolic pisze: Dizunio powinien maty bitumiczne odklejać, no nie ? Muszę ten zawór inspektorować. |
| Autor: | zokolic [ 03 października 2015, 20:04 ] |
Dizunio- diesel. Inspektorować - sprawdzić. Zawór jest zapchany i cieknie. Robię paten mający na celu wywalenie tego badziewia na bardziej kulturalny. |
| Autor: | buźka [ 03 października 2015, 20:16 ] |
Ja zrozumiałem,że kolega ma na myśli,że silnik diesla w żuku przy sprawnym układzie chłodzenia i sprawnych nagrzewnicach,powinien wytwarzać taką temperaturę,przy której wszystkie materiały plastyczne powinny zmieniać stan skupienia na bardziej miękki |
| Autor: | Marian [ 04 października 2015, 00:12 ] |
Aaaa, no cóż, przez monitor nie wszystko jest tak oczywiste jak może być w cztery oczy |
| Autor: | zokolic [ 04 października 2015, 08:49 ] |
Grzeje, grzeje jak cholera, mam dość. Zawór zapchany, ale nie obędzie się bez płukania nagrzewnicy kierowcy. Zawalona kamieniem. |
