Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 06:39
Post: 10 grudnia 2017, 11:07
W związku z przymiarką do przełożenia do Żuka innej jednostki napędowej stanę przed zagadnieniem poprowadzenia nowego układu wydechowego.
Więc chciałbym sprawdzić czy dostępne w handlu elementy dedykowane do tego silnika nie robią z nim tego, co Żukowy wydech z S21. :-)
W związku z tym poszukuję sprawdzonej literatury traktujące o tej tematyce. Owszem są dostępne żródła internetowe lecz te z zasady należy traktować z ostrożna.
Może być to literatura mająca swoje lata, poszukam np. w bibliotece WAT :-)
Post: 10 grudnia 2017, 12:15
Wydra pisze:
Tz?
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 10 grudnia 2017, 12:27
Czesław Kordziński "Układy wylotowe szybkobieżnych silników spalinowych" WKiŁ W-wa 1964
Czesław Kordziński "Zwiększanie osiągów silników do samochodów i motocykli" WKiŁ W-wa 1964
Tomasz Sałek "Tuning-zwiększanie sprawności silników spalinowych" W-wa 2006
Alexander Graham Bell "Performance Tuning in theory & practice. Four strokes" Haynes 1981
Janusz Mysłowski "Doładowanie silników" WKiŁ 2004? rozdział 4 i 5
https://grabowski.info.pl/?p=250
https://grabowski.info.pl/?page_id=78
https://grabowski.info.pl/?cat=18
http://www.modyfikacje.pl/
http://magsport.republika.pl/
miłej zabawy:)!
Post: 10 grudnia 2017, 14:42
zolwik pisze:
Wydra pisze:
Tz?
Temat pojawiał się już gdzieś kilka razy. Ogółem jest to wydech tłumaczy dźwięk i możliwości silnika za razem. Tj. Osoby zmieniające wydech w s21 zgodnie mówią że było warto.
Strucelsw pisze:
miłej zabawy:)!
To będzie długa zima :-)
Post: 10 grudnia 2017, 15:05
Fajny temat a przy seryjnym silniku warto dłubać układ wydechowy?
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 10 grudnia 2017, 15:56
warto
Post: 10 grudnia 2017, 16:26
Ja ze swoim nie robiłem nic bo inny pomysł zaświtał mi w głowie. Ale widząc "na miescie" żuka robionego rękoma Strucla powiem, że ze swoim strażakiem ze skorodowanym w srodku tłumikiem chciałem zapaść się pod ziemię ze wstydu ;-)
Post: 10 grudnia 2017, 17:42
wydechów akurat do nich nie robiłem. a którego widziałeś?
Post: 10 grudnia 2017, 19:45
Żukostrażaka. W Pałacu Kultury bywam niemal codziennie więc widuję go dość często.
Z resztą sam swoim też czasem parkuję.
Jeśli to jest zrobiony silnik na fabrycznym wydechu...czapki z głów. Ale to tylko potwierdza tezę...jak Strucel mówi, że warto...to warto :-D
Post: 10 grudnia 2017, 20:10
dwa mają dłubnięte głowice, jeden tylko spasowane kanały głowica-kolektor. Wszystkie mają mniejsze lub większe mody dolotu i zapłon elektroniczny wysokiej energii. dzieki za uznanie.
tu mam jeszcze fajny materiał, bawiłem sie kiedyś podobnym programem:
http://www.strek.strefa.pl/students/mes ... ziarek.pdf
Post: 10 grudnia 2017, 20:49
Całkiem fajny materiał. Zobaczę na ile wystarczy mi samozaparcia :-) Jutro zacznę szukać książek.
Kordziński, widzę, powinien znaleźć się w bibliotece WAT, a młodszych WKiŁ poszukam na mieście do nabycia.
A Żuków naprawdę przyjemnie się słucha i patrzy jak sobie radzą.
Post: 10 grudnia 2017, 21:17
są w pdf-ach w necie
Post: 11 grudnia 2017, 11:49
Oryginalnie to tam jest jeden tłumik, co można z nim zrobić.
Jak czytam to wszystko :shock:
Pod powiecie jak i co zmienić?
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
