Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 19:44
Post: 28 listopada 2009, 22:16
Chciałem zaprezentować fabryczny patent stosowany w Nyskach. Wujek mi opowiadał, że jak zabrakło kiedyś w Fabryce tych kolanek Nysowych (one są o pare centymetrów dłuższe), to stosowali te Żukowskie, żeby nie było zastoju, ale z przedłużką. Znaleźliśmy z wyjkiem taką fabryczna przedłużkę w garażu, więc zaprezentuje tutaj, jak to wyglądało, zawsze można coś takiego sobie dorobić, bo już kolanko Nysowe coraz trudniej kupić.. :/
No więc mając coś takiego:
i posiadając taką fabryczną przedłużkę, którą można ew. jakoś dorobić wymiary - średnica wewnętrzna: ok. 3,7cm, średnica zewnęrzna: ok. 4,6cm , długość: ok. 5,6cm
Montujemy to w ten sposób, że w kolanko Żukowskie wkładamy rurkę np. aluminiową, tak aby wystawałą kilka centymetrów i ściskamy ściągaczami przy kolanku i przy przedłużce, w ten sposób uzyskaliśmy gotowe kolanko do Nysy
Montujemy je normalnie do Nysy, czyli zakładamy na obudowe termostatu oraz na chłodnice i ściskamy ściągaczami (na zdjęciu brakuje jednego, bo to tylko pokazowe zdjęcia). Nie miałem akurat w domu rurki takiej, wiec jest to pokazane bez rurki. Rurka nie musi być bardzo długa, wystarczy żeby kilka centymetrów wchodziła wgłąb kolanka i wgłąb przedłużki, aby można było do czego przymocować (ścisnąć). No i rurka musi być oczywiście o takiej samej zewnętrznej średnicy, jak średnica wewnętrzna kolanka i przedłużki, ale nie może też mieć za grubych ścianek, żeby przepływu nie utrudnić ;)
Myślę, że z powodzeniem można to zastosować do dolnego kolanka, aczkolwiek nie próbowałem :)
Post: 28 listopada 2009, 22:29
no byc moze marian tylko ja ostatnio takie kolanko montowalem umnie , i musialem jeszcze dobre 4 cm uciac bo za dlugie bylo :) to zalezy jaki producent , bo mam pare takich nowych kolanek i kazde jakby z innej mieszanki gumowej zrobione a dlugosc jest taka sama prawie roznica 1 cm wychodzi.
Post: 28 listopada 2009, 22:33
no wiem, wiadomo, wiele było na rynku takich rzemieslniczych kolanek, właśnie dostałem od wujka kolanko Nysowe, z piwnicy wygrzebał rzemieslnicze też, bo to co kupiłem nowe też było już rzemieślnicze, ale zbrojone, a to jest niezbrojone. Nawet te dwa kolanka od zuka, co jak mam w domu to sąteż różnej długości, jakieś 1-2 cm róznicy między nimi i tylko to dłuższe chyba pasuje do Nysy z tą przedłużką ;) Dlatego długość takiej przedłużki najlepiej samemu uciąć do kolanka, które się ma :)
Post: 28 listopada 2009, 22:40
jak niezbrojone to szajs , i szybko to pekalo dlatego te rzemieslnicze byly zbrojone i ciut dluzsze zeby sobie mozna bylo dopasowac do nysy czy zuka , w fabryce nysy na wiele roznych sposobow pracowali w tamtych czasach 8)
Post: 28 listopada 2009, 22:49
"Fabryka" :lol: Samochodów Dostawczych... :devil: :devil: :devil:
:peace:
Post: 28 listopada 2009, 23:06
Hehe :D Niedość, że Fabryka, to jeszcze nie tylko samochodów i nie tylko dostawczych :D :lol:
EDIT:
Właśnie sobie przypomniałem, Robert, pytałeś kiedyś o dolne kolanko do Nysy i mówiłem Ci, ze fabryka stosowała coś takiego do górnego kolanka, spróbuj, może do dolnego też się sprawdzi :)
Post: 29 listopada 2009, 16:29
Już zrobiłem to w sposób podobny, jak ten opisany przez ciebie, tylko kupiłem 1 podobny wąż i jedno kolanko 45 stopni i taki właśnie kawałek rurki i jest git.
Post: 29 listopada 2009, 17:21
A to w Nysce chłodnica jest dalej niż w Żuku, tak
Post: 29 listopada 2009, 17:51
normalnie niepowinna byc dalej i tez niejest bo dolny waz wtedy tez by musial byc inny do nysy , zalezy od mocowania chlodnicy byc moze dal ktos inne te gumy mocowania chlodnicy , ale w zasadzie to od producentow zalezy bo trafiaja sie rozne te kolanka/fajki.
Post: 29 listopada 2009, 18:03
nie wiem czy nie powinna, mi się wydaje, że jest dalej o co najmniej 5cm, przynajmniej u mnie. wujek też mi mówił, że w Nysach była inna odległość chłodnicy od silnika niż w Żuku i dlatego musieli inne kolanka zamawiać... No, ale, żeby wiedzieć na 100% to trzeba by kilka Nys porównać z kolankami od Żuka i wtedy mozna dyskutować :)
Post: 29 listopada 2009, 18:09
niemoze byc za daleko od wentylatora bo wtedy ten wentylator wcale niebedzie mial zadnej funkcji , bedzie sobie tylko wachlowac powietrze , wentylator musi byc jak najblizej chlodnicy , moze kiedys w fsd nysa niemieli tych gum do mocowania chlodnicy i jakos inaczej mocowali chlodnice ze musieli robic przedluzenie tego weza gornego, niech sie ktos wypowie co ma zuka , jaka odleglosc jest miedzy chlodnica a wentylatorem i wtedy nysowa odleglosc sie zmierzy
Post: 30 listopada 2009, 17:34
Jest dalej Tomek. Widziałem wąż od nysy i od żuka i są różnej długości. Naprawdę.
Post: 30 listopada 2009, 18:17
a jak w sklepie z czesciami powiesz , poprosze taki waz gorny to ci da taki jaki ma pod reka , ostatnio jak umnie przeciekal ten waz to mialem taki co musialem jeszcze o 4 cm skrocic , widocznie te co teraz na sklepach maja sa i do nysy i do zuka.Wkoncu musi byc roznica miedzy nysa a zukiem :wink:
Post: 30 listopada 2009, 19:10
No, możliwe :) Ja akurat mialem w zapasach dwa kolanka i oba były za krótkie do Nysy. Może jak nie od Żuka to od Tarpana albo Warszawy. W sumie to nieistotne jest :) Ważne, ze mozna to jakoś obejść. Jak jest za długie to nie ma problemu, a jak jest za krótkie to po to tu opisałem ten patent, żeby sobie jakoś poradzić :) Ja akurat jeszcze kupiłem nowe zbrojone kolanko jak bylem w Nysie i z wujkiem wymieniliśmy, ale pokazał mi wtedy, że jakbyśmy rurke mieli to można zastosować taką przełużekę do tych kolanek, co miałem. Teraz wujek znalazł jeszcze jedno kolanko, widać, że do Nysy, bo długie jest, ale za to niezbrojone, ze starych zapasów też.
Post: 30 listopada 2009, 19:33
Niezbrojone to badziew, nie montuj go.
