Dzisiaj jest 09 marca 2026, 17:56
 Tytuł: Bezpieczniki
Post: 05 października 2009, 20:00
Pojazd: Żuk A161 '91
Witajcie.
Od czego w Nysie 522 ze skrzynką przy drzwiach są bezpieczniki 2 i 3 patrząc od strony drzwi :?: Bo w tej mojego znajomego jest tak, że 1 jest od oświetlenia wnętrza i dmuchaw, 4 od kierunkowskazów, lampki oleju, wskaźników itd, 5 i 6 to drogowe, 7 i 8 mijania, 9 i 10 pozycyjne i podświetlenie wskaźników. Nie wiem do czego są te 2 pozostałe bezpieczniki, są podłączone, ale ich wyjęcie nie wpływa znacząco na układ elektryczny, przy wyłączonym silniku.
Post: 05 października 2009, 20:15
16 A przekaznik swiatel mijania,przekaznik swiatel drogowych, swiatla przeciwmgielne tylne ( o ile ma od 1986 r dopiero mialy ), 8 A sygnal dzwiekowy ,oswietlenie kabiny, nagrzewnica wnetrza i przednia na nogi oraz nadmuch szyb, oswietlenie komory silnikowej
skrzynki bezpiecznikow montowane w srodku po lewej stronie przy dzwiach kierowcy , jezeli ta nysa znajomego ma juz wysoka deske rozdzielcza to mozna spotkac takie zastosowanie w nysach od 1983 roku do grudnia 1986 roku.
1 bezpiecznik jest to 25 A - gniazdo wtykowe na lampe przenosna
dane te sa dla typow 522 T, 522 F, 522 M
Post: 06 października 2009, 16:04
Dzięki. Jest wysoce prawdopodobne, że cała instalacja to samoróba, bo większość kabli w skrzynce jest zielona, a wszystko co jest pod 2 i 3 jest podłączone pod 1.
Post: 19 października 2009, 10:25
Mam takie same problemy. Gliniarze pozostawili taki syf że można sie załamać. Połowa kabli poprzecinana, w drugiaj połowie wcale nie ma prądu. Czy ta wiążka główna z allegro do żuka pasuje też do nysy?
