Dzisiaj jest 04 października 2026, 21:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
Post: 04 lutego 2010, 17:45
Zdziwiło mnie to, bo w czasie remontu nic nie robiłem w sprzęgle ani w skrzyni, więc musiała sie sama rozregulować :shock:
Post: 04 lutego 2010, 17:49
ku... ze mnie tam niema teraz przy twojej nysie , masz ksiazki patrz tam :D samo sie niezrobilo napewno juz tak ta nysa przed remontem musiala miec .
Post: 05 lutego 2010, 10:55
albo blachy podlogi sa krzywo przykrecone i pedal zachacza.. sprawdz, bo przyczyn anieraz może być banalna :D Tak jak w tej Syrenie sport, co to gaz zachaczał o podłogę i nie mogli się rozpędzić :D
Post: 18 marca 2011, 22:45
Mam problem ze sprzęgłem. Mianowicie po wyregulowaniu tak, że jest na pedale kilka mm luzu, to po przejechaniu jakichś 300-400km jest ponad 1/3 luzu na pedale. Powoli kończy mi się regulacja na śrubie.
Nie ślizga się, nie ciągnie, pedał chodzi lekko, jak na żuka oczywiście. Mechanizm jest starego typu, tj. pedały w podłodze.
Post: 19 marca 2011, 11:00
Może łapkę sprzęgła masz wygiętą, albo docisk już się sypie - patrzyłeś w jakim stanie jest sprzęgło?
Post: 18 lutego 2013, 20:40
To ja może odgrzeje temat. Właśnie jestem na etapie składania zespołu koło zamachowe sprzęgło. Mam pytanie jak to jest z tym wyważeniem bo chciałbym podmiwenić kolo zamachowe z żuka ze względu na uszkodzony wieniec ale podobno to bylo wyważane z wałem i sprzęgłem fabrycznie. Czy może wyważyć koło zamachowe z dociskiem i będzie ok czy nic nie wywarzać? I jeszcze jedno pytanie czy dzwigienki docisku mogą mieć luz po przykręceniu docisku bo u mnie jedna miała dosyć duży.
Post: 18 lutego 2013, 22:37
można wymienić sam wieniec, bo jest on wymienny trzeba podgrzać palnikiem i zbić młotkiem, tak samo nowy wieniec nagrzać i nabić można potem szybko schłodzić w wodzie to lepiej będzie trzymać, ale ja tego nie robiłem ostygło samo.
Co do wyważania to wątpie żeby była taka potrzeba, ale niech sie wypowie ktoś bardziej doświadczony
Predom Dezamet
Post: 02 czerwca 2013, 09:18
Witam chciałbym zregenerować docisk i tarczę do żuka, ponieważ szarpie przy ruszaniu. Czy jest to możliwe, a jak tak to w jaki sposób ?
Post: 02 czerwca 2013, 10:36
na tarczę można nabić nowe okładziny, mam takie kosztują 20 zł 2 sztuki, ale nie wiem czy jest to opłacalne bo nowa tarcza kosztuje 50 zł.
Warto zaopatrzyć się we wzmacnianą
Docisk mozna przetoczyć, ale jak to słoneczko w środku jest wyjechane to trzeba kupić nowy koszt około 100 zł na serwisach typu tablica, gumtree czasem allegro trzeba tylko poszukać i potargować
Predom Dezamet
Post: 12 stycznia 2014, 15:32
Połączyłem tematy związane ze sprzęgłem. Nowe sprawy o tej tematyce proszę poruszać tutaj.
Post: 06 czerwca 2014, 08:46
Witam.
Mam pytanie, czy zaznaczona na zdjęciu sprężyna powrotna sprzęgła jest prawidłowa i we właściwym miejscu? Bo już zaczynam wątpić czy poprzedni właściciel nie zrobił tu jakiejś radosnej twórczości. Pozdrawiam
sprężyna.JPG [ 81.1 KiB | Przeglądany 20876 razy ]
Post: 06 czerwca 2014, 10:16
moim zdaniem powinna być w drugą stronę. (od łapy w stronę maski)
Predom Dezamet
Post: 06 czerwca 2014, 14:26
Spotkałem się z dwoma typami łapy sprzęgła. W starym typie sprężna powinna być od łapy w stronę silnika, a w nowym typie, tak jak na zdjęciu, jak jest u Ciebie. Nowy typ działa na linkę i jest jakby w kształcie "O", a stary typ łapy jest widełkami i bardziej przypomina literę Y i jest na popychacz.
Post: 06 czerwca 2014, 17:08
Właśnie problem polega na tym, że nie jestem pewien czy zastosowana sprężyna jest prawidłowa. Objechałem cały Wrocław i w sklepach dawali mi krótsze sprężyny, od tej pokazanej na zdjęciu i teraz nie wiem. Czy poprzedni właściciel nie mogąc dobrać właściwej zakombinował z tym co miał, czy jak. Poza tym wszystkie prezentowane w sklepach sprężyny były grubsze od widocznej na zdjęciu.
Post: 14 marca 2015, 21:50
Mam problem ze sprzęgłem - pedał bierze przy samej podłodze i sprzęgło "ciągnie' i to tak ze nie sposób wrzucić jedynkę przy zapalonym silniku. Jak gdzie jest jakaś regulacja i jak działa?
