Dzisiaj jest 28 lutego 2026, 06:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 426 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  Następna
Post: 16 stycznia 2011, 16:43
przeciez jest pelno pomp hamulcowych 2 obwodowych , na allegro nieraz mozna za 60 zl kupic nowke , ale przewaznie za 120 zl tak sa . Bo moze tez i tloczek pompy sie zacinac jezeli na tym tloczku ktory wchodzi do srodka przez simering bedzie nalot korozji .
Post: 16 stycznia 2011, 17:24
Ja pisze o pompie PODCISNIENIA. W dieslu nie masz podcisnienia z kolektora.
Post: 16 stycznia 2011, 17:36
a no tak masz diesla moj blad :( :x
Post: 25 kwietnia 2011, 10:01
Pojazd: Żuk A161 '91
Witam.
Mam problem w Lublinku 3. Pedał hamulca nie odbija, blokuje się. Nie pompa, tylko sam pedał. Czy to może być taka plastikowa tulejka na ośce pedałów :?:
Pytanie numer 2 to jak zdjąć w Lublinie ośke z pedałami :?:
Post: 25 kwietnia 2011, 10:47
Tam na pewno jest/powinna być sprężyna do tego pedału, któa wymusza jego powrót. Sprawdź, czy jest na miejscu. Poza tym nie wiem dokładnie, jak jest skonstruowane mocowanie pedału do tulei w Lublinie... Więc tu Ci nie pomogę :(
Post: 25 kwietnia 2011, 12:15
Sprężyna jest. Źle sprecyzowałem problem: gdy pedał się wciśnie do podłogi to odbija, ale blokuje się "w połowie drogi" do położenia spoczynkowego. Trzeba go pociągnąć odrobinę do góry (wymaga to trochę siły) i dalej już wraca sam.
Jeśli chodzi o konstrukcję to tam jest chyba tak że na ośce jest jakaś tulejka z plastiku i na niej jest osadzony pedał. Żeby wymienić tulejkę trzeba chyba całą ośkę wymontować, tylko nie wiem jak to zrobić.
Post: 25 kwietnia 2011, 12:18
Ja bym stawiał na pompę lub serwo... Bo to nie wygląda na problem z osią pedałó... chociaż jak mówisz, że tam jest plastikowa tuleja, możę po prostu się zużyła, jest nienasmarowana i ma za duży opór w pewnym momencie.
Sprawdź pompę i serwo :) Przesmaruj wszystkie połączenia ruchome olejem lub smarem, śrubokrętem lub smarownicą, zależy jakie dojście i poruszaj tym pedałem. Może to załatwi sprawę.
Post: 25 kwietnia 2011, 12:23
Pedał jest odłączony od pompy, na początku stawialiśmy z dziadkiem (właścicielem Lublina) na pompę, ale to pedał się blokuje na osi.
Post: 25 kwietnia 2011, 12:29
To nie wiem, musisz ściągnąć ten pedał z osi jakoś. Nie wiem, jak to jest skonsruowane - kombinuj :) Zawsze do czegoś dojdziesz ;)
 Tytuł: hamulce
Post: 13 maja 2011, 16:04
Dzisiaj miałem zamiar dokonać przeglądu. Niestety hamulce za słabe jak na żuka :(.
Wyglada na to, że tak jest od momentu odpowietrzania - pedał wydaje się, że stoi jak trzeba i hamowanie tez jest ale na diagnostyce wykazało, że są za słabe. Co mozna zrobic w tej sytuacji?
Post: 13 maja 2011, 19:54
Rozebrać, zweryfikować i naprawić/wymienić zepsute, zużyte części... Trudno tu wymienić wszystko, co może być przyczyną. Poszukaj na forum - te tematy były wielokrotnie w róznych działach omawiane :)
Post: 13 maja 2011, 20:02
Od czego zacząć?
- pompa, serwo, ...
Post: 13 maja 2011, 20:15
Serwo - przed odpaleniem pompuj kilka razy do momentu, aż pedał będzie już bardzo twardy, po czym odpal silnik. Jak pedał miękko wpadnie głębiej - znaczy serwo działa.
Pompa - po pierwsze, sprawdź czy się nie poci spomiędzy serwa i pompy. Jak się poci - musisz wymienić uszczelniacze i gumki tłoczków, a w najgorszym razie całą pompę, co i tak zawsze będzie lepszy rozwiązaniem.
Bębny, cylinderki, szczęki - po pierwsze spróbuj wyregulować cylinderki we wszystkich kołach, jeśli masz te starego typu.
Jeśli hamulce brały zazwyczaj równo (nie ściągały na jedną stronę), regulacji nie masz lub regulowanie nie pomaga - ściągnij bębny. Możesz dla próby tylko na jednym przednim i jednym tylnym kole.
Jeśli zobaczysz, że okładziny są zużyte - ściągnij reszte bebnow i zobacz, czy tez - w razie potrzeby wymień.
Sprawdź próg na bębnach. Jeśli jest to daj bębny do przetoczenia, jeśli jest za duży to kup nowe bębny. Pamiętaj, że przetaczanie powiększa średnicę bębna! Czasami warto zainwestować w nowe bębny, bo ostatnio tanio się ukazywały na allegro.
Cylinderki - jeśli się pocą - wymień, chyba, że chcesz się bawić w wymianę gmek tłoczków- też można. Sprawdź, czy wszystkie działają. Jeśli są zapieczone to wymień. Nowe cylinderki - ściągnij gumę osłonną i posmaruj trochę smarem miedzianym do hamulców.
Jeśli działają, nie ciekną - zdecyduj sam :D
Przed montażem odtłuść bębny, zmontuj wszystko. Przy poprawnie zmontowanych hamulcach szczęki powinny minimalnie, leciutko ocierać o bębny. Wtedy powinno dobrze hamować. Jeśli oczywiście jest dobrze odpowietrzone.
Oczywiście nie można mieszać płynów DOT z np R3... ale o tym chyba nie muszę pisać :)
Post: 13 maja 2011, 20:19
Jeszcze jedna informacja:
Jedno koło to najdalej od pompy hamuje OK (prawy tył - za pasażerem). Tego cylinderka nie udało mi sie odpowietrzyć bo nie mogłem odkręcić śruby. Pozostałe były odpowietrzane.
Może to coś wyjaśni i wyeliminuje któryś z elementów systemu.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2011, 20:40 przez ekmir, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 maja 2011, 20:21
odpowietrzac hamulce jezeli tego nieumiesz to na twoim miejscu tego bym nierobil sam. Mozesz miec rownie dobrze bebny hamulcowe do wymiany oraz szczeki , i regulacja to podstawa numer 1 , jezeli tak pojechales na przeglad bez wczesniejszej regulacji cylinderkow to wiadomo ze efekt jest ch... ja juz dawno wywalilem ten stary uklad na regulacje reczna mam spokój z ukladem z ostatnich zukow i lublinow 1 , bezregulacyjne.
